土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 墙面粘贴陶瓷锦砖的装饰工程技巧,你会吗?
发布于:2015-06-29 16:24:29 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
人们生活水平不断提高,房屋装修的要求也越来越高陶瓷锦砖(马赛克)以瓷化好,吸水率小,抗冻性能强为特色而成为外墙装饰的重要材料。特别是有釉和磨光制品以其晶莹、细腻的质感,更加提高了耐污染能力和材料的高贵感。房建工程监理为你支招:墙面粘贴陶瓷锦砖的装饰工程技巧。
  1、粘贴陶瓷锦砖时底层砂浆要浇水湿润,并在弹好水平控制线的下口支上一根垫尺。
  2、在粘贴陶瓷锦砖的墙面上先刷上一道素水泥浆;再抹2~3mm厚的混合灰粘结层,其配合比为纸筋:石灰膏:水泥=1:1:2,亦可采用1:0.3水泥纸筋灰,用靠尺板刮平,再用抹子抹平;将陶瓷锦砖铺在木托板上,缝子里灌上1:1水泥细砂子灰,用软毛刷子刷净麻面,再抹上薄薄一层灰浆。然后自下而上粘贴陶瓷锦砖,粘贴时要注意横竖缝隙要对齐。
  3、粘贴完陶瓷锦砖的墙面,要一手拿拍板,靠在贴好的墙面上,一手拿锤子对拍板满敲一遍,保证陶瓷锦砖粘贴牢靠。
  4、在贴完陶瓷锦砖上的纸用刷子刷上水,待湿润后便可开始揭纸。揭开纸后检查缝子大小是否均匀,如出现歪斜、不正的缝子,应按顺序拨正贴实。
  5、粘贴后48h,先用抹子把近似陶瓷马赛克颜色的擦缝剂摊放在需擦缝的陶瓷锦砖上,然后用刮板将水泥浆往缝里刮满、刮实、刮严,再用抹布和擦布将表面擦净。遗留在缝子里的浮砂可用潮湿干净的软毛刷轻轻带出。
另外,夏天粘贴外墙陶瓷锦砖,应事先做好防暴晒的有效措施。下雨天不易施工外墙陶瓷锦砖。
  • 西無阿彌陀佛
    如果用在高层建筑外墙,我觉得应该和马赛克一样,加层网在背上。现在极端天气动不动就出现,如果防护措施没有,很容易伤人。
    2015-07-01 09:26:01
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
玻璃幕墙有哪些选用要点?
  玻璃幕墙有哪些选用要点?  1、看设计的要求  1)、图纸应该完整、详尽,表达方式应规范化。施工图说明和施工要求,节点大样图,预埋件锚固节点计算、幕墙龙骨框架在竖向荷载、水平荷载作用下的应力变形等计算,避雷、防火、防排水措施等必须齐全。  2)、幕墙设计应采取防雨水渗漏性能的措施,玻璃幕墙立柱与横梁的截面形式宜按等压原理设计,在易发生渗漏的部位应设置流向室外的泄水孔,在易产生冷凝水的部位应设置冷凝水排出管道,构件制作时严格按规定要求钻泄水孔,开启部分的密封材料宜采用氯丁橡胶或硅橡胶制品。
