土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 吊扇调速器接线图,吊扇调速器接线电路图
吊扇调速器接线图,吊扇调速器接线电路图
发布于:2015-06-29 12:36:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)判断公共电极。 吊扇引出三根导线,用万用表欧姆挡两两之间对量,如果线圈没有问题,阻值最大的那一次其空下的那个导线头为主、辅绕组的公共电极。
( 2)判断主绕组和辅助绕组。 用万用表将公共电极和剩下的两线头分别测量,阻值小的是主绕组,阻值大的是辅绕组。
( 3)主、辅绕组公共端接零线,主绕组另一端接火线,辅绕组的另一端串联电容,电容的另一端也接火线。
( 4)火、零线颠倒虽然也能正常运转,但不符合电气规范。
注:
通常吊扇电机的三根出线是红、兰(绿)、黑,电容的两根线接在红、兰上面,然后红接到开关或调速器接相线,黑接零线。
如果颜色分辨不出来,可以利用万用表。分别测量三根出线中两两之间的阻值,如果线圈没有问题,两线之间较大阻值是另外两个较小阻值之和。因为两个线圈的尾是连在一起的。(比如上面说的红、兰之间的阻值较大,等于红黑之间和兰黑之间阻值之和。)这时可以判断出哪一根是公共线。公共线接零线,其余两根线接电容。其中一根接火线,如果反转就换一根。
说明:
下面附上吊扇详细接线图,以备参考
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家用电源插座安装布置规范的说明
电源插座是为家用电器提供电源接口的电气设备,也是住宅电气设计中使用较多的电气附件,它与人们生活有着十密切的关系。现在居民搬进新居后,普遍反映电源插座数量太少,使用极不方便,造成住户私拉乱接电源线和加装插座接线板,常常引起人身电击和电气火灾事故,给人身财产安全带来重大隐患。所以,电源插座的设计也是评价住宅电气设计的重要依据。笔者根据国外以及我国有关住宅规范及标准,结合多年来的实践提出住宅电源插座的数量及布置要求,供参考。
