土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 4款隐形移门巧分浴室空间格局
4款隐形移门巧分浴室空间格局
发布于:2015-06-29 11:37:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  在进行装修的时候,不少小户型的业主们都会费尽心思来节省空间,不过有些业主为了节省空间,把每个功能区域都叠加在一起,如果设计得不好,会让人感觉空间没有层次感显得比较杂乱、凌乱以及无序。
  而本文就将对于卫浴空间的移门,布局划分来做详细讨论,给到业主们比较专业的卫浴移门搭配建议。
  1、空间隔断 盥洗和收纳分明
141311G3HZ-130M.jpg  上图案例的卫浴空间比较大,所以可以弱化对于空间的要求,而因为整个浴室宽度比较大,所以移门也需要大一点,有人认为,卫浴空间里不需要做这种移门,虽然装修设计上的事情是各有所好的,但是如果空间允许,干湿区可以进行一下合理的分离和规划,而这个移门的颜色同浴室中其他家居的颜色一样,保证了整体的协调性,而移门是夹在盥洗台以及收纳台之间的,其实对于空间的影响很有限。
  2、推拉式移门 有效节省空间
141311G3SZ-23302.jpg  这要卫浴样板间的空间相比上一套面积就下了很多,针对这样的小户型卫浴,最好是设置推拉门,图中我们可以看到,浴室的推拉门和整个浴室的色调一致,乍一看还找不到门在哪里,这样就很好地节省了卫浴的空间,让门尽量少地占用有限得资源,协调性也很不错。
  3、日式推拉门 和风装修的必备元素
141311G49510-3L03.jpg  这款门就比较适合日式装修的家庭,木质肌理最符合日式自然清雅的韵味。推拉门的设计不占用空间,还能起到不错的隔断作用,让空间更多变化,丰富家居层次。
  4、玻璃质感门 营造完美空间感
141311G605F-44X4.jpg  不得不说另外一种门的材质,那就是玻璃门,其实玻璃门在日常的家装中出现的频率并不高,更多的是出现在酒店、办公区域等场所,但是玻璃门同样也可以放在家庭装修中,可以为整个家装营造更为时尚、更具空间的感觉。
  不过玻璃门是透明的,在制造空间感的同时,不少业主会认为玻璃门不能很好地保护其在卫浴空间中的隐私,如果担心这点,完全可以在玻璃门上做些花纹或是磨砂质感,来避免这部分出现的尴尬。
  其实卫浴空间虽然占用的面积不及客厅、餐厅、卧室这样大,但是其功能性绝对要大于这些区域的,如厕、盥洗、沐浴、收纳都需要在这狭小的空间里进行划分,而用来进行空间划分的门也起到了很大的作用,如果浴室小可以选择推拉门,如果面积够大,可以在浴室区域内再设置移门进行划分。
全部回复(6 )
  • 汗血宝驹
    汗血宝驹 沙发
    有用
    2018-02-27 11:55:27
  • cow1467720005181
    找了好久了,正好需要,多谢!
    2016-08-04 10:52:04
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
衣柜移门保养技巧有哪些
  衣柜移门的清洁    1、定期用软布沾清水或中性洗涤剂清洁移门表面,不要用普通肥皂和洗衣粉,更不能用去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂  2、不允许使用砂纸、钢丝刷或其他磨擦物进行洁理,在清洁处理后要用洁水洗净,特别是有裂隙、污垢的地方,还要用软布沾上酒精来擦洗。  3、如果移门主体材料采用板材材质,则在清洁时使用的湿抹布水分不宜过多,只要保持润泽即可。  4、定期对滑轨槽进行清理,保持移门开合流畅。
