返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅总进线漏电保护器设置的探讨近年来,接地故障引起的电气火灾在我国频频发生并已逐渐受到重视。1999年颁布并实施的国家标准《住宅设计规范》规定“每幢住宅的总电源进线断路器应具有漏电保护功能”。其条文说明中进一步明确规定:“具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。”这里明确提出了在每栋住宅楼总进线应设漏电断路器,笔者就此问题进行分析和探讨,目的是探讨在工程设计中如何正确执行规范,在系统构成、设备选型中应注意哪些问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳其中“其中IT接地制式供电系统一般不允许安装漏电保护器”
主要由于IT系统一般运行于不准停电的场所,比如医院的手术室,只做绝缘检测,但漏电也不能跳闸,所以不能装漏电断路器。
但由于IT系统的特点,其设备漏电也不会造成电击事故的发生,但一旦非正常停电却是致命的。
