土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室内强电线路穿管
室内强电线路穿管
发布于:2015-06-29 13:22:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小白不太明白室内强电线路穿管什么线穿镀锌钢管什么线可以穿塑料管 规范有相关规定么
全部回复(3 )
  • god_young001
    god_young001 沙发
    卡卡西585 发表于 2015-6-29 15:16 消防配电线路暗敷,应穿金属导管除消防外其余的线都可以穿塑料管暗敷么
    2015-06-29 16:31:29
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    弱电线路,比如,广播、网络要穿金属管。就是JDG 管,薄壁镀锌金属管。
    2015-06-29 15:53:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
UPS不间断电源安装注意事项说明
一、用户为UPS提供的输入市电其波动值一般要小于UPS标称的允许市电波动值,例如某型号UPS标称允许市电输入电压波动在220V+20%,那么此项可要求用户市电波动在+15%,这样有利于UPS正常运行;零地电压一般要求在不带负载时小于1.5V,带满载时小于2V,工程师也可根据现场情况及负载要求提出此值。    二、UPS为了消除共模*,零、火线对地之间都加了滤波电容,零、火对地都有电流,可能造成零、火线上电流不等,从而使带漏电的断路器跳闸。所以UPS前级及负载回路不能装带漏电保护的断路器,以免造成UPS及其负载意外掉电。这里要指出的是,用户配UPS的主要目的是为了重要设备如计算机等的安全运行,而不是为了保障人员安全,所以也不应该对线路中带电部分如插座、断路器等频繁插拔、开合。
