| 序 号 |
常产生的质量问题 |
防 治 措 施 |
| 1 |
基础型钢焊接处焊渣清理不净,除锈不净,油漆涂刷不均匀,有漏刷现象 |
提高质量意识,加强作业者责任心,做好 工序搭接和自、互检检查 |
| 2 |
柜(盘)内,电器元件、瓷件油漆损坏 |
加强责任心,保护措施具体 |
| 3 |
柜(盘)内控制线压接不紧,接线错误 |
加强技术学习,提高技术素质,加强学习,提高工作责任心 |
| 4 |
手车式柜二次小线回路辅助开关切换失灵,机械性能差 |
反复试验调整,达不到要求的部件 要求厂方更换 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
常用高低压开关柜的两种安装方式高低压开关柜是接高压或低压线缆的设备,一般供电局、变电所都是用高压柜,然后经变压器降压再到低压柜, 低压柜在到各个用电的配电箱,里面无非就是把一些开关断路器之类保护器件组装成一体的电气设备。那么高低 压开关柜安装方式是怎样划分的呢?小编带您继续向下关注。通用型高低压开关柜内的主要电气设备是高压断路器,根据断路器的安装方式分为:(1)固定式。高压断路器安装在开关柜的固定架构上,结构简单价格便宜,因没有隔离触头,不容易出现接触不良 引起的温度过高,甚至造成相间或对地击穿等严重事故;但是,存在柜体高度和宽度偏大、检修断路器困难以及检 修时间长等缺点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
