土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于三相干式变压器接线方式的介绍
关于三相干式变压器接线方式的介绍
发布于:2015-06-29 12:03:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
三相变压器广泛应用于各种电气设备和交流供电场合, 其高、低压绕组有多种不同的联接方式。 绕组的不同联接方式不仅导致电路结构不同, 而且关系到变压器电磁量的谐波问题以及并联运行等问题。 为此, 必须了解三相绕组的联接法和联接组。 现在我国采用国际电工委员会( IEC) 推荐的标准, 即根据高、低压线电动势的相位差, 确定三相变压器联接组标号。 当三相变压器高、低压绕组的联接方式不同时, 其原、副边线电势具有不同的相位差。 同一相原、副边线电势相位差总是 30度的整数倍, 因此国际上都采用时钟表示法标识高、低压绕组的相位关系。 所谓时钟表示法, 就是将原边线电势看成时钟的长针, 永远指向 0 点( 或 12 点) 副边线电势看成时钟的短针, 其所指向的钟点作为联接组别的标号。 具体做法是先把变压器的每一个出线端标上字母符号, 以A 相为例, 高压绕组首端标为 A, 尾端标为 X, 低压绕组首端标为 a, 尾端标为 x. 各绕组电势都规定为从首端指向尾端, 即高压绕组的电势从A 指向 X, 低压绕组的电势从 a 指向 x. 电势相量的头尾与实际绕组的头尾是相反的, 绕组的 X, Y, Z 端接成公共点, 实际上是电势相量的头端共起点, 电势相量的箭头指向公共点。 每分析一个组别, 就要画一次相量图。 如果将电势相量改用电压相量, 电压相量的头尾与实际绕组的头尾是一致的, 绕组的 X,Y,Z 端接成公共点, 实际上就是电压相量的尾端共起点, 电压相量的箭头向外, 这样电压相量就能够以X,Y,Z 接成的公共点旋转, 每次进行组别判定, 只需旋转相应的电压相量就可以了, 不需要再画相量图。
1 三相变压器绕组的联接
用线电压的相位关系标识三相变压器高、低压绕组的联接组别, 把三相高压绕组头、尾端分别标记为A, B, C 和 X, Y, Z 三相低压绕组头、尾端分别标记为 a, b, c 和 x, y, z. 三相绕组相电压都规定为从尾端指向头端 , 高压绕组相电压从 X 指向A 为U AX, 三相简记为 U A, U B, U C 低压绕组相电压从 x指向 a 为 U ax, 三相简记为 U a, U b, U c。
若高、低压绕组的头端A 和 a 标为同极性端, 则高、低压绕组相电压 U A和 U a同相位, 相量方向相同若高、低压绕组的头端 A 和 a 标为异极性端, 则高、低压绕组相电压 U A和 U a反相位,相量方向相反。
三相变压器每相的相电压即为该相绕组电压,其线电压是指引出端电压, 线电压 U AB就是 U A与U B的电压相量差。
1. 1 星形联接
绕组按相序A,B, C 自左至右依次排列, 同名端符号分别标在三相绕组头端A, B, C 处, 三相绕组尾端 X, Y, Z 联接在一起。 在接线图上标出各绕组的相电压方向, 然后根据相电压方向画出三相相电压、线电压 U AB相量图相电压: U A = U <0度U B = U <- 120度U C = U <- 240度。
线电压: U AB = U A - U BU BC = U B - U CU CA = U C - U A。
三相绕组尾端联接在一起, X, Y, Z 是等电位的电源零点, 相序是顺时针, 线电压超前相电压, 相量的 A 箭头就是实际绕组的A 头端。 因为同名端符号标在三相绕组的头端A, B, C 处, 所以 A 相相量图 U A方向向上。
1. 2 左三角形联接
绕组按相序A, B, C 自左至右依次排列, 同名端符号分别标在三相绕组头端 A, B, C 处。 三相绕组尾端 X, Y, Z 分别与头端 B, C, A 联接在一起, 即 XB, YC, ZA 联接在一起。 在接线图上标出各绕组相电压方向, 根据相电压方向画出三相相电压与线电压 U AB相量图。 ZA 联接就是A 的头接 C 的尾。
左三角形联接就是现有教材中的第 2 种三角形接线方式, 可见电压相量要比电势相量简单直观得多, 形象易记。
相电压与线电压的关系为U AB = U A U BC = U B U CA = U C。
三相绕组 A 头 C 尾联接在一起, 相序是顺时针, 线电压与相电压同方向, 相量
A 箭头就是实际绕组 A 头端。 因为同名端符号标在三相绕组的头端 A, B, C 处, 所以A 相相量图 U A方向向上。
1. 3 右三角形联接
绕组按相序A, B, C 自左至右依次排列, 同名端符号分别标在三相绕组头端 A, B, C 处。 三相绕组尾端 X, Y, Z 分别与头端 C, A, B 联接在一起, 即 XC, YA, ZB 联接在一起。 在接线图上标出各绕组相电压方向, 根据相电压方向画出三相相电压与线电压 U AB相量图。 YA 联接就是A 的头接 B 的尾。
右三角形联接就是现有教材中的第 1 种三角形接线方式, 同样电压相量要比电势相量简单直观, 容易记忆。
相电压与线电压的关系:U AB = - U B U BC = - U C U CA = - U A。
三相绕组 A 头 B 尾联接在一起, 相序是顺时针, 线电压与相电压同方向, 相量A 箭头就是实际绕组 A 头端。 因为同名端符号标在三相绕组的头端 A, B, C 处, 所以A 相相量图 U A方向向上。
注意: 在三角形联接组别中, 头尾联接的相量分析方法与三相绕组的实际接线形式相吻合, 相量图的头尾联接就是实际三相绕组的头尾联接 .
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于电力配电变压器容量的选择
变压器的容量是在负荷统计的基础上选定的。由于负荷预计不容易做准,—般按预计的最大负荷选择。这样选的结果,往往容量设置偏大,给电力系统的运行带来不利影响。若按经济运行选择,就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件,导出变压器的最大经济负载率及变压器额定容量与最大负荷比。由于实际运行负荷不一定就是负荷统计出的最大负荷,且负荷是随机的,运行效率是变动的,其经济运行效益很难实现。  当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。
