土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 并联电容器组停电、送电操作顺序
并联电容器组停电、送电操作顺序
发布于:2015-06-29 11:50:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
并联电容器组在正常情况下停电、送电操作的顺序是:
①全站停电操作时,先拉开电容器组开关,后拉开各路出线开关;
②全站送电操作时,先合各路出线开关,后合电容器组开关;
在异常情况下,操作并联电容器组的安全注意事项是:
①运行中,电容器组自动开关掉闸后不可强送;
②熔丝熔断后,未查明原因并排除故障前,不可更换熔丝再次给电容器组送电;
③电容器组禁止带电荷合闸,并联电容器组停电后,可靠放电至少3分钟后方可再次合闸送电。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
跌落式熔断器送电操作步骤的说明
1、高压跌落式熔断器三相的操作顺序。 停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小,对两边相无危险。操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌落式熔断器相距较远,可防止电弧拉长造成相间短路。遇到大风时,要按先拉中间相,再拉背风相,最后拉迎风相的顺序进行停电。送电时则先合迎风相,再合背凤相,最后合中间相,这样可以防止风吹电弧造成短路。
