| 伊波兰加房位于巴西圣保罗伊波兰加,是一座拥有独立产权的圣保罗海岸度假别墅,东部距离首都大约120km。这个别墅的内部完好的保存了原始大西洋雨林区域。这个原始森林的繁茂使得客户要求设计能尽可能少的占据地板表面。但是客户同时也想要一个大型舒适的居住空间,要求有5间套房:一间供夫妇使用,三个儿子一人一间,还有一间做客房使用。这需要不小于400平方米的建筑区域。 所以我们决定把这个项目分成三个等级:一个悬浮体积:使用木质结构容纳五间套房,这样一来它们可以在树顶的同一层次上了;一个上升的混凝土板规划,用来举行所有社会活动,包含客厅和用餐室,厨房和游泳池;在这个层次下面的是一个地面层,有小的服务封闭空间:看管者的住房,干洗房和储存室/食品室。 木制框架体积是这个房子的私人空间部分。在走道一侧,由木头制成的不透明板包围着,两面都覆盖着水泥板,与尼龙窗帘一起的还有镶嵌玻璃板。在森林一侧,推开卧室移门,通向一个普通阳台。中间层几乎是一个开放空间,所有边缘都由透明玻璃移板保护,所以在任何时候都能看到森林。目的是为了最小化室内外空间的差异,使其成为一个整体区域。 |
1人已打赏
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
美国La Brea保障住房设计方案这是由Patrick Tighe + John V. Mutlow 设计的La Brea保障住房,为无家可归的LGBT年轻人、残疾人和艾滋病病患者提供混合功能、廉价可负担得起的住房。建筑面积达5000平方英尺,该项目位于西好莱坞市声他莫妮卡大道以北的一个街区。建筑开发最大化,同时保留了充足的户外空间,32间公寓围绕着户外公共庭院布局。非盈利组织艾滋病项目洛杉矶分支(APLA)经营的商业空间提供了停车场,西南角的角落也是公共活动场所和集散场所。户外庭院为居民提供进入住宅前的花园空间。每个公寓都有自己的私人户外空间(80平方英尺)以及储物室。另外设有公共区域、洗衣室和其他服务设施。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
