土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是箱式变压器?箱式变压器规格型号介绍
发布于:2015-06-29 10:23:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
箱式变压器并不只是变压器,它相当于一个小型变电站,属于配电站,直接向用户提供电源。包括高压室,变压器室,低压室;高压室就是电源侧,一般是35千伏或者10千伏进线,包括高压母排(High voltage busbar)、断路器或者熔断器、电压互感器、避雷器等,变压室里都是变压器,是箱变的主要设备,低压室里面有低压母排(Low voltage busbar)、低压断路器、计量装置、避雷器等,从低压母排上引出线路对用户供电。
箱式变压器的保护是专门保护变压器的,是集开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化箱式变压器的理想电器单元。该产品内置一个由二十多个标准保护程序构成的保护库,具有对一次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的采集功能(电流测量通过保护CT实现)。
其中国内10、6、3与0.4kV输电与配电系统相量也有两种相位。在上海地区,有一种10kV与110kV输电系统电压相量差60°电气角,此时可采用110/35/10kV电压比与YN,yn0,y10接法的三相三绕组电力变压器,但限用三相三铁心柱式铁心。
箱式变压器型号:SCB10-100/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-160/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-200/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-250/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-315/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-400/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-500/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-630/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-800/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-1000/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-1250/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-1600/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-2000/10/0.4
箱式变压器型号国内60与35kV的输电系统电压有二种不同相位角。 如220/60kV变压器采用YNd11接法,与220/69/10kV变压器用YN,yn0,d11接法,这二个60kV输电系统相差30°电气角。
当220/110/35kV变压器采用YN,yn0,d11接法,110/35/10kV变压器采用YN,yn0,d11接法,以上两个35kV输电系统电压相量也差30°电气角。
所以,决定60与35kV级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压相量的要求。根据电压相量的相对关系决定60与35kV级绕组的接法。否则,即使容量对,电压比也对,变压器也无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。 但要注意:单相变压器在联成三相组接法时,不能采用YNy0接法的三相组。三相壳式变压器也不能采用YNy0接法。
  • neuqlihui
    neuqlihui 沙发
    通篇逻辑混乱,
    2015-06-29 16:48:29
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    通篇逻辑混乱,一会儿说箱变,一会儿又说35KV绕组接法,显然是胡乱拼凑的东西,箱变的型号说的都是干式变压器的型号,显然胡说。发这种空洞无物的帖子目的何在?
    2015-06-29 12:03:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双电源自动切换开关技术参数
在选购双电源自动转换开关时,首先需要考虑满足所在地使用的各类参数,如:额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等。为了方便大家更好的选型, 以下电工之家就相关参数做简要概述。 一、 双电源的额定工作电压、频率、额定工作电流、相数 如上参数适用于所有电气产品的选型,也仅仅表明双电源作为“导体”需满足的最基本要求,双电源必需能够满足使用地的电压、频率、电流及相数等电气性能要求,一般电气工程师已经很熟悉。
