土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 单层厂房有哪些设计要点?
单层厂房有哪些设计要点?
发布于:2015-06-29 08:52:29 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
  单层厂房有哪些设计要点?
  单层厂房内一般按水平方向布置生产线。这种厂房结构简单,可以采用大跨度、大进深;便于使用重型起重运输设备,地面上可安装重型设备;可以利用天窗采光、通风。单层厂房的适应性强,既可用于生产重型产品,又可用于生产轻型产品;既可建成大跨度、大面积的,也可建小跨度、小面积的。但是占地大,相应地增加了室外道路、管线和运输线路的长度。
  可采用单跨或多跨(联跨)平面,各跨多平行布置,也可有垂直跨。厂房多呈矩形,一些热加工车间厂房常采用п形、形。生活用房和辅助用房多沿柱边布置或利用吊车的死角处,也可集中建在厂房附近或贴建于厂房四周,但不宜过多,以免妨碍厂房采光和通风。
  单层厂房柱距多用6米,间或采用9、12、18米等,跨度也采用以3米为基本参数,以便于构件的定型化。多跨厂房各跨的高度不同,应适当调整,以简化构件和构造处理,改善采光、通风效果。
  单层厂房结构通常用钢筋混凝土构架体系,特殊高大或有振动的厂房可用钢结构体系。在不需要重型吊车或大型悬挂运输设备时,还可采用薄壳、网架、悬索(见悬挂结构建筑)等大型空间结构,以扩大柱网,增加灵活性。
全部回复(9 )
  • zhouxiaojiegou
    同求,同求,同求,同求,同求,同求,同求,同求,同求,
    2016-10-31 11:28:31
  • wkzhao
    wkzhao 板凳
    看了该资料收益很浅。谢谢楼主。
    2015-07-21 08:12:21
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
玻璃幕墙有哪些特例说明?
  玻璃幕墙有哪些特例说明?  形式构成:  点式玻璃幕墙是近年来新出现的一种支承方式。点式玻璃幕墙它的全称为金属支承结构点式玻璃幕墙但一经出现,在城市发展很快。  按照支承结构的不同方式,点式玻璃幕墙在形式上可分为以下几种:  (1)金属支承结构点式玻璃幕墙。这是目前采用最多的一种形式,它是用金属材料做支承结构体系,通过金属连接件和紧固件将面玻璃牢固地固定在它上面,十分安全可靠。充分利用金属结构的灵活多变以满足建筑造型的需要,人们可以透过玻璃清楚地看到支承玻璃的整个结构体系。玻璃的晶莹剔透和金属结构的坚固结实,“美”与“力”的体现。增强了“虚”、“实”对比的效果。
