土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 防洪堤工程基本施工工艺
防洪堤工程基本施工工艺
发布于:2015-06-29 10:10:29 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
一、工程测量
1、测量准备
与建设单位办理控制点移交手续,现场交接引测点位,编制“施工测量控制点记录表”。根据设计意图、工程总体布局、工程特点与施工部署等,确定控制轴线并进行计算。
2、高程控制
(1)高程控制网的建立
对甲方移交的标高控制点进行现场确认和标测,办理移交手续,并进行妥善保护,在此基础上建立工程标高控制网。即在现场外周边选择坚固、安全、通视条件的地方,测设水准点,其闭合差fn≤(±n)1/2。
(2)标高测量方法
采用水准仪将标高控制点根据需要引测至现场外周边选择坚固、安全、通视条件的地方,埋设水准点后,作为引测点。
标高测量误差:每层<±3mm,总高<15mm。
标高施工误差:每层<±10mm,总高<30mm。
(3)标高测量的具体要求
1)仪器要求:沉降观测仪器精度要求为0.1㎜,而且仪器要固定,专用,每次观测时仪器必须严格整平,仪器i角控制≤+5″。
2)标尺要求:标尺应该采用专用的钢尺、立尺时标尺上圆水准气泡应居中,采用双面尺读数,两面读数高差值应小于0.1㎜,最后取高差中值计算。
3)线路要求:观测的线路要固定,视距长度<25m,视线高度>0.5m,前后视距累积差<3.0m,观测路线闭合差0.3n1/2㎜。
4)各段应有标高传递测量和放线的原始记录,作为软件资料留存。
5)为保证标高的准确,测量所采用的仪器必须经过检测合格,且必须坚持全站仪闭合验线制度。
6)本工程的红线交接单位及高程控制点由勘测单位测设后提供书面资料,施工单位据此作建筑定位及水准点抄测记录,作为交工资料永久保存。
全部回复(7 )
  • 鑫金金
    鑫金金 沙发
    这个非常实用,多谢卤煮
    2015-07-15 09:07:15
  • 胖仔胖
    胖仔胖 板凳
    什么意思,郁闷啊,不要这样好不好。
    2015-07-07 09:20:07
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
2015年别墅结构cad图纸专题汇总(结构篇)
简直不能忍了,还在下雨,一楼都捞鱼了,鱼塘里螃蟹都爬走了,谁有火药,炸了那多乌云去,以下图纸免费送给他,不信联系2355735313。土木币能买的图纸某三层框架别墅坡屋顶建筑、结构施工图(含效果图)某三层框架别墅坡屋顶建筑、结构图(含效果图),包括建筑设计说明、各层平面图、立面图、剖面图、结构设计说明、基础平面布置图、挡土墙平面布置图、框架柱平面布置图、梁平面图、板平面图、雨棚梁平面图、雨棚板平面图、楼梯施工图。
