土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷淋系统中能否把消防水泵接合器接到报警阀后面?
发布于:2007-10-24 23:43:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  • qiemingding
    qiemingding 沙发
    对于每个分区单个报警阀的系统从理论上应该可以;对于每个消防分区多报警阀的,如果你觉得你的管材和阀门有多用不了,可以试一下;不过这样有点影响消防供水的恒压的安全性,也不知道规范有没有强行规定。
    2007-10-28 14:45:28
  • xiongmaoji
    xiongmaoji 板凳
    又来了
    2007-10-25 09:37:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
学校浴室
有一大学浴室,240个淋篷头,有锅炉供蒸汽,请教高手,系统采用单管还是双管,规范宜采用单管,水箱如何设计,大小
