土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 冬季混凝土的浇注应符合什么规定
冬季混凝土的浇注应符合什么规定
发布于:2015-06-29 09:13:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  冬季混凝土的浇注应符合下列规定:
  1、混凝土浇筑前,应清除模板及钢筋上的冰雪和污渍。当环境气温低于-10℃时,应将直径大于或等于25mm的钢筋和金属预埋件加热至正温。
  2、新、旧混凝土施工缝的清理工作应符合规范第5.11节的有关规定。
  当旧混凝土面外露钢筋(预埋件)暴露在冷空气中时,应对距离新、旧混凝土施工缝1.5m范围内的旧混凝土和长度在1.0m范围内的外露钢筋(预埋件),进行防寒保温。
  当混凝土不需要加热养护时,混凝土和地基接触面的温度不得低于2℃。
  当浇注负温早强混凝土时,对于用冻结法开挖的地基,或在冻结线以上且气温低于-5℃的地基应做隔热层。
  3、混凝土应采用机械振捣并分层连续浇注,分层厚度不得小于20cm.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
泄洪渠工程施工测量准备
  1、复测测量标志和复核测量资料  开工前对图纸提供的测量标志及资料分二组人员进行复核,并在收到上述资料后按要求向监理工程师提交复测结果。  2、检验原地面  施工前对原地面进行复测,并列表报监理工程师审批,经监理工程师同意后进行施工。  3、留出测量校核和放样的时间  对工程任何部位进行测量和放样前,至少在24小时前通知监理工程师,以便监理工程师需要时进行测量校核和放样复核。  4、测量记录和测量记录的整理
