土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 高压引水隧洞施工中封拱砼浇筑注意事项
高压引水隧洞施工中封拱砼浇筑注意事项
发布于:2015-06-29 08:03:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  砼浇筑采用砼输送泵进行砼浇筑,在台车模板上预留导管,导管末端安装冲天尾管,冲天尾管垂直伸入仓内,冲天尾管的位置应根据浇筑段长度和砼扩散半径来确定,其间距一般为4~6m,离浇筑段端部约1.5m左右,尾管出口与岩面距离越近越好,但必须保证压出的砼能扩散,一般为20cm左右,封拱时为了排除和调节仓内空气,检查拱顶充填情况,可以在仓内岩面最高的地方设置通气管,在仓的中央部位设置进人孔,以便进入仓内进行必要的辅助工作。施工中砼浇筑准备采取输送泵进行砼输送,当进入拱顶封拱时,砼坍落度可为14~16m,以便加快砼泵的压送速度,连续压送砼,当通气管开始漏浆或压入的砼已超过预计的方量时,停止压送砼,去掉尾管上包住预留孔眼的铁箍,从孔眼中插入防止砼下落的钢筋,然后拆除导管,待顶拱砼凝固后,将外伸的尾管割除,并用灰浆抹平。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
高压引水隧洞施工竖井井挖测量方法
  ①控制网建立:通过4#支洞附近的GBS点进行洞内基本导线点布设,最后在竖井扩洞6m范围内建立十字形座标控制网(每条线上不得少于四点个点),  ②座标传递测量:当厂房开挖进度滞后时,施工可以从竖井继续向下弯段进行开挖,施工中决定采取联系三角定向测量法进行施工,并在方向上采取观测法观测不少于6测回以提高测角精度,  ③高程传递测量:施工中采取钢丝悬挂铅锤从井口向井内投点。
