土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电柜材料使用规范的介绍说明
关于配电柜材料使用规范的介绍说明
发布于:2015-06-29 08:22:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电板(箱)分动力配电板(箱)和照明配电板(箱)、计量箱,是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。
配电柜材料:
传统的配电柜材料均为金属制品,国内的配电箱基本都是铁或其他金属材料制成的。另外,据配电柜生产的发展来看,配电柜的材料正在逐渐发生着变化,在国外配电柜主要用工程塑料制成,这样的配电柜产品现在也有部分开始进入我们国家。为什么我国暂时还没有用这种材料来制造配电柜呢?原因比较复杂,最主要的是工程塑料本身发展缓慢,原料稀缺昂贵等。
材料使用规范:
铁制配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、(电工之家http://www.pw0.cn)应为两部定点厂产品,并有产品合格证。
塑料配电柜:箱体应有一定的机械强度。周边平整无损伤,塑料二层底板厚离不应小于8mm,并有产品合格证。
木制配电柜:应刷防腐、防火涂料,木制板盘面厚度不应小于20mm。
镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。
绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。
其它材料:电器仪表,熔丝(或熔片)、端子板、绝缘嘴、铝套管、卡片框、软塑料管、木砖射钉、塑料带、黑胶布、防锈漆、灰油漆、焊锡、焊剂、电焊条(或电石、氧气)、水泥、砂子。
主要机具:
铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。
手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。
台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、射钉枪、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。
作业条件:
随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。
预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。
安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于高压配电柜选择标准的探讨
(1)离压配电柜可命性选择。  供电可称性是指其有更换易学、操作简单、方住维修和安全的特点.能够完全实现随即从手车柜上抽取的组合部件安装在独立小车上。手车拒使用加大了对施工的要求,需要对小车进行改良,针对柜体内改遭,柜体内外应达到平衡,柜内轨道顶面与柜外地面是两个平行面,为小车进出开关柜扭供方便;中f柜是手车拒的升级.其优势在于可以讲不筋要独立的小车找可以将组合部件安装和替换在柜体中部车上.应用专业运暇设备移出;固定柜是早期应用的柜必之一内部构造固定.与先进的柜皿相比停电时间较长、挂修难度较大,对供电连续、可命性润足度较低U。所以工程资金投人悄况、供电设备可命性分析及其它因索成为考虑宜点。
