土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 清晰分辨优劣 小编教你瓷砖挑选六步
清晰分辨优劣 小编教你瓷砖挑选六步
发布于:2015-06-29 09:20:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
瓷砖作为家庭装修中不可缺少的一部分,想要从鱼龙混杂的市场上调到称心如意的产品,不学上几招傍身都不敢逛。今天,小编就和大家讲讲瓷砖挑选六步。
1、看包装
一般都用纸箱包装,在包装箱上应印有生产名、产品名称、商标规格尺寸级别、色号数量等。有的还印有经过ISO9001质量体系认证的标识,包装箱内还应放有产品合格证。在选购瓷砖时,一定要挑选标识齐全、清楚的产品,特别是要注意所挑选的瓷砖与包装箱上标识的规格、色号是否一致。
2、看外观
从包装箱内任意抽查几块瓷砖,看产品表面有无下列缺陷:缺釉、斑点、裂纹、磕碰、釉泡、剥边、波纹等等。一般距瓷3M目测,缺陷不明显,不影响使用为合格品。每块瓷砖背面有产品商标,在侧面和背面也不允许有妨碍粘结的附着釉及其他影响使用的明显跌毁。
3、看尺寸
进行逐一检验,尺寸误差大于0.5MM、平整度大于0.1MM的产品,不仅会增加施工的难度,同时装修后的效果也差,不能用于工程。
4、看色差
由于瓷砖一次购买的数量较大,如有明显色差,装修效果就很受影响,要对所有包装的产品抽样对比,观察色差的变化,色差大的不能选用。还应注意各箱瓷砖的颜色是否一致有无色差。
5、滴水试验
可将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢,一般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大;反之,吸水越快,说明密度稀疏,其内在品质以前者为优。
6、听声音
辨别瓷砖内在质量如何,靠看是看不到的,可以用敲击的办法,从声音进行辨别。方法是:双手各托起一块瓷砖,用一块砖的一角轻轻敲击另一块砖的砖面,声音清脆响亮着为好,烧的熟;如果沉闷者为差,说明砖内有重皮或裂纹现象,重皮就是砖成形时,料里空气未排出,造成料与料之间结合不好、内裂,从表面上看不出来,只有听声音才能鉴别。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
春季装修四隐患 注意安全防护
相比炎热的夏天和寒冷的冬天,人们更愿意选择在舒适的春季进行房屋装修。可是春节连绵的小雨,是我们必须面对的问题。即便是惬意的春季装修的时候也要注意装修安全,预防四大隐患。 隐患一:爆燃事故 如果有木工作业在室内进行的,一定要做好通风措施,因为木工作业会产生大量粉尘,当大量粉尘积聚到一定条件时,遇到触发条件会发生爆炸。 除木工作业外,装修过程中会大量使用到油漆、香蕉水、涂料及稀释剂等易于挥发的气体,这些气体与空气混合后就形成了易爆的混合气体,一旦遇到明火就会发生爆炸。稍不注意,一拉电灯开关,或者开启电动工具,产生的电火花便会带来严重的后果。
