土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 完善进水塔交通洞通风环境的措施
完善进水塔交通洞通风环境的措施
发布于:2015-06-29 09:20:29 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
  洞内的废气污染源主要为大功率的内燃机械,柴油机所产生的大量有害气体,主要集中在装碴运输作业面。为搞好良好的施工环境,采取如下措施:对洞内作业的柴油机械进行水净化处理;加强对进洞机械的维修保养,慎重选择油料及柴油添加剂等措施;钻机开挖过程中全部使用水钻,并设置完善的水喷雾除尘系统,以最大限度的减少烟尘、粉尘;经常检测洞内各种有害气体的浓度,加强劳动保护,使之控制在规范要求的范围之内。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
进水塔交通洞砼衬砌及浇筑施工程序方法
  砼浇筑施工程序为:进水塔交通洞洞口段衬砌砼浇筑→进水塔交通洞底板砼浇筑→右岸交通洞部分洞段底板砼浇筑→1#施工支洞部分洞段底板砼浇筑→1#施工支洞锁口衬砌砼浇筑。进水塔交通洞衬砌砼在进水塔交通洞开挖完成后进行,分左右边墙、顶拱及底板四仓进行浇筑施工。先进行左右边墙两个仓号的浇筑,后进行顶拱砼浇筑,均采用泵送砼。底板砼和交通洞洞身段底板砼浇筑按25m长度一仓进行,采用泵送,1#施工支洞锁口段衬砌砼分仓方式和进水塔交通洞洞口段衬砌砼分仓方式相同。进水塔交通洞洞口段衬砌砼和1#施工支洞进口锁口衬砌砼为钢筋砼结构。钢筋加工在后方加工厂进行,加工好的钢筋用5t载重车运至仓号附近,现场安装焊接。模板采用3015和1015系列散装钢模板拼装,局部辅以木模板。模板支撑除采用内拉拉杆外,主要采用钢管架外部支撑,顶拱模板支撑采用自制简易钢排架和钢管脚手架(满堂)相结合方式。底板砼浇筑按25m一段分仓,施工缝凿毛处理,浇筑方向和开挖方向相反,有利于加快浇筑进度。振捣采用φ50软轴振捣器振捣,人工收面。
