土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 施工环、水保及防洪、讯预案
施工环、水保及防洪、讯预案
发布于:2015-06-29 09:14:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
汛期马上来临,为确保安全度过汛期,根据驻地办、指挥部等相关部门要求,义乌至浦江公路项目浦江段工程第1合同段项目部针对本标段施工环境,制定以下环境保护、水土保持及防洪、防讯预案。
一、环境保护、水土保持预案
1、建立环境保护体系,强化施工环保管理
开展环保教育活动,提高干部、职工的环保意识和公民的责任意识。定期进行检查评比,奖优罚劣。服从当地环保部门的监督,严格执行国家制定的相关法律、法规;从开工到工程竣工,要始终依据相关法律、法规做好环境保护工作。
2、施工环境保护预案(环境保护保证体系框图见附后)
(1)在集镇和村庄附近施工时,噪声较大的机械尽量避免在夜间作业,非施工的噪音尽量避免,并通过有效的管理和技术手段将噪声控制在最低程度。
(2)施工和生活的废水和污水,经过处理,检验符合环保标准后才能排放到河里。
(3)清表出来不可利用的土及沟塘清淤出来的淤泥先集中堆放,然后外运到弃料场处理,确保不对周围环境造成污染。
(4)为减少施工作业产生粉尘,及时安排洒水车对路基进行洒水润湿。对易于引起粉尘的细料或松散料在运输过程中用帆布予以覆盖。对在爆破作业区域从事钻孔施工的工作人员配备必要的劳保防护用品。
(5)工程施工过程中对弃碴场、取土场、临时用地等按照当地环保部门的要求进行整治,同时修筑好排水系统,防止水土流失。待工程完工后予以恢复原状,有必要时进行植树绿化。
3、水土保持预案:
3.1管理预案
(1)严格执行国家有关文物保护法律条文,在开挖工地现场,如发现有文物古藏情况及时通报驻地监理工程师及业主,并及时采取有效的保护措施,按监理工程师的指令办事。
(2)污水经过处理后排放。污水排放严格按照环境、水利部门的具体要求执行,桥梁钻孔产生的泥浆经沉淀后用汽车运到指定位置。
(3)所有临时工程、临时设施及临时弃土都要在工程全部完工后清除并恢复原貌。
(4)在农田耕作区或居民生活区内施工,应采取有效措施,修建临时便
道、便桥,加强安全警戒,保证当地居民的生产和生活的安全,农田的排水、灌溉水系等遭到破坏之前,必须充分考虑好弥补和应急措施,确保农田的正常排水和用水。
(5)开挖或填筑的土质路基边坡应及时采取防护措施,防止雨季到来时水流对坡面的冲刷而影响排水系统,减少对附近水域的污染。
(6)石方开挖为确保边坡稳定,宜采用预裂爆破,再用人工修凿,开挖后边坡防护要及时跟上,避免岩体长期暴露而坍方;
(7)废方堆放点应统筹安排,堆放应远离河道,尽量不要压盖植被,尽可能选择荒地;及时对弃方进行压实,并在其表面进行植被覆盖。
(8)施工期间,施工物料如沥青、水泥、油料、化学品等应堆放管理严格,防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染。
(9)各种临时设施和场地距居民区不小于300m,尽量对居民区减少噪声、废气等的污染。
(10)对于受本工程影响或正在受影响的一切公用设施与结构物,在施工期间采取一切适当措施加以保护。
3.2.桥梁施工期环境监控计划及水土保持预案
钻孔施工桩基前先挖好泥浆池,并挖好泥浆流通渠道,保证桩基施工中产生的泥浆先进行沉淀处理,后用汽车运到指定位置,不得随意抛弃造成环境污染。桥梁主体完成后及时对附属工程进行施工,对损坏的河道堤岸予以恢复,避免河水冲刷造成水土流失。
3.3.涵洞施工期环境监控计划及水土保持预案
正在使用的旧涵洞及其它排水结构物,在对其正常排水做出妥善的安排之后,才能拆除。
涵洞基坑开挖后对两侧边坡进行支挡防护,防止坍塌,及时排除坑内积水。涵洞完成后做好洞口工程,与永久性排水设施相连接,避免冲毁农田。
3.4.弃碴场水土保持预案
弃碴场选址根据设计文件指定或经当地有关部门协商批准,结合当地土地利用规划,便于工程后恢复使用。避开大面积汇水地带的滞留谷地,一般选在坡度较缓、易于形成坡度的山坡荒地。严格按照水土保持法的规定进行相应的土地整治及绿化。弃碴前先将地表土集中存放,砌筑片石挡墙,墙身设泄水孔,碴底预埋透水管道,采用先挡后弃的办法,工程结束后对弃碴场进行平整,将存放的表土回填碴顶,植草或复垦。
3.5防止水污染的预案
施工及生活废水的排放要遵循清污分流、雨污分流的原则,各种施工废油、废液集中储积,集中处理,严禁乱流乱淌,防止污染水源,破坏环境。
施工作业产生的污水要经过沉淀池沉淀,并经净化处理,符合要求后排放。
食堂的废水处理要设置隔油池,定期清理油污,污水经过必要的处理后排入污水管道,施工、生活污水严禁排入农田和水源。
废弃物中不得含有有毒有害物质,避免雨水冲刷后对地表、地下水造成污染。
二、防洪、防汛预案
本标段路线所经区域最大的地表水系为浦阳江水系,由南向北流向的支流在黄宅附近流入浦阳江主流;其南属东阳江水系,由北向南流入东阳江主流。路线所在处属雨水型河流(谷),枯、丰水期明显,流量变化大。为保证雨季施工质量及安全性,制定以下防洪防汛方案:
1、管理预案
①建立汛期防汛指挥领导小组,及时掌握汛期水位、汛情动态,确保汛期防汛指挥畅通无阻。
②汛期设专人值班与当地气象部门联系,及时了解水位等气象信息,做好安全防范工作。
③提前备足防汛防雨器材和材料。提前做好防洪抢险组织、抢险队伍,实施预案,切实保证施工作业顺利进行。
2、路基预案
①雨季施工要作好施工场地的排水,保持排水沟渠的畅通。
②低洼地段和高填深挖地段的土质路基、工程地质不良路段以及沿河路段路堤应尽可能避开雨季施工,除非经监理工程师批准。
③雨季修筑路堤,应做到即运、即铺、随时压实和整平,每层填土表面应形成2-4%的施工横坡以利排水,雨前和收工前应将铺填的松土碾压密实,不致积水。
④雨季开挖土路堑时,宜分层开挖,每层底面做成大于1%的纵坡,挖方边坡坡面宜予留30cm厚,待雨季修整到设计边坡线,开挖路堑宜于距路基面30cm时停止开挖,待雨季后再挖到设计标高。
3、桥梁预案
①在雨季期间,尽量避开桥梁工程的水中墩基础部分的施工。
②在桥梁基础及下部结构施工前,一定要先做好防水、排水等工作。
③对于西杨一号桥的基础挖方及施工应考虑采用草袋围堰,围堰高度宜控
制在高出施工期可能出现的最高水位50㎝以上,为此,进场后,与当地有关部门、群众建立业务联系,取得相关资料,以便能及时了解并掌握有关信息,指导施工,减少可能造成的损失。
④为保证施工期河道的排水通畅,在汛期时节,挖除河道中施工便道,避免由于河道堵塞造成洪水四处溢流的情况。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水库除险加固工程塑性混凝土防渗墙试验研究
一、前言 岳城水利枢纽工程位于漳河干流,包括主坝、大副坝和3个小副坝。大副坝位于主坝溢洪道左侧,最初为均质土坝,后为提高防洪标准而改建,上游面增建粘土斜墙,下游面增建砂砾料压坡,最大坝高增至32.5米。坝基主要是第三纪中细沙,渗透性小,故未做防水帷幕,只是在坝下游做一砂砾褥垫及纵向排水暗沟。但在枢纽运行中,大副坝排水管出现涌沙,坝坡也出现塌坑。经灌沙处理,塌坑现象得到有效控制;将检查井用反滤料封堵并于下游公路增开一排水沟后,涌沙现象有所减轻。为彻底消除隐患,保证大坝的安全运行,经有关部门批准在上游坝坡增设一道塑性混凝土防渗墙,截断坝基第三纪砂层。
