土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 花山背溢洪道加固探讨
花山背溢洪道加固探讨
发布于:2015-06-29 07:51:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
、工程病险状况及成因
工程始建于1975年10月,1976年即已投入运行。大坝经逐年岁修加固,坝顶高程已到达73.86m;1994年最大坝高达17m,总库容38 万m3。溢洪道设于主、付坝之间山坳处,底板高程58.42m;开敞式,过水宽度3.5m,并已用浆砌块石和混凝土衬砌。
1995年6月30日,库区夜以继日骤降暴雨,水库水位猛升到59.8 m,泄流山洪漫过岸墙,淘刷山坡冲毁底板,产生泥石流,引起山坡崩塌,溢洪道遭受彻底破坏。形成山溪水流改造,被迫筑坝修复,溢洪道改建新址。
溢洪道工程遭受破坏的原因有主观原因和客观原因。主观原因有三条:-是汛期水库蓄水位较高;夜晚出险,抡险的人力、物力不足,困难多端。二是工程建设属三边(边勘测、边设计、边施工)工程,工程设计的问题如溢洪道跌水消力长度不够、坡度太陡及结构不合理等。三是施工质量问题,如圬工衬砌工程孔洞多,渗漏严重。客观原因是库水位较高时,溢洪道的基土变形;溢洪道的地质条件差,整个山坳口为印支期岩体rs15全风化的长石集中带为淡黄、灰白色高岭土状土;土质 疏松软弱,亲水性强,遇水膨胀性较大、孔隙性大、压缩性高,渗透性小。抗剪强度低,内摩擦角小,极易引起边坡塌滑等不良现象,造成建筑物破坏。
2、除险加固方案及措施
鉴于水库溢洪道的病险状况,工程修复的设计思路是:水毁溢洪道的通道是填土筑坝蓄水,其顶高程为73.86m,另选山坳开劈溢洪道。
3、加固处理设计
新筑付坝顶宽4m,顶高73.86m ;内、外坡的66.8m处各设计2.5 m宽 戗 台,迎水坡戗台以上坡比为1:2.5,以下坡比为1:3。外坡戗台上、下的坡比均为1:2.5。外坡60.8m处设堆石排水棱体。迎水坡采用干砌块石防浪护坡。经稳定分析,安全系数达到1.2,属安全范围。
改建新开挖的溢洪道,设计底宽6 m,底板高程67.76 m;鉴于在两山坡之间的深挖段通过,开挖宽度受到限制,选用弧形实用堰渠式溢洪道。实用堰溢流长度6m,泄流渠宽4 m,采用混凝土护砌。
4、工程实施过程中的实施处理
鉴于工程的灌溉要求,水毁工程当年已修复蓄水;宽顶 渠式溢洪道已开挖就绪,泄水渠的泄流宽度仅为3.5 m;溢洪道的泄流宽度未能达到设计标准,工程必须限制运行。汛期必须关、启平、斜管,调节水库蓄水位,限制水库蓄水位65.0 m以下,确保工程安全。同时抓紧溢洪道进口弧形实用堰的配套建设,满足泄洪的设计标准,完善泄洪渠的消能设施,水库工程方可达到设计效益,转入正常运行。
  • weizhaoxue1983
    谢谢分享
    2019-08-18 12:50:18
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢分享
    2019-08-12 03:08:12
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
岩溶漏水通道堵漏灌浆技术与实践
1 概述清江高坝洲水电站建筑物基础为薄层泥质、白云质灰岩,岩层层间泥化剪切带较发育,部分剪切带及断裂构造溶蚀严重。在施工过程中,一期工程围堰基坑内沿深孔导墙(兼纵向围堰中段)导4~导5基础层间溶蚀面形成了漏水通道,在基坑内底孔消力池护坦范围发现两处集中涌水点,两处涌水点初期观测到的涌水量分别为5L/s和25L/s,后期涌水量估算超过50L/s;二期围堰基坑内缓倾角小断层溶蚀面形成了更大的漏水通道,在基坑内表孔15
