土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站用电设备安全措施有哪些
变电站用电设备安全措施有哪些
发布于:2015-06-29 09:19:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
大型变电站特别是220kV以上变电站现场施工工作中,超过20kW的大型用电设备.在变电站检修箱中很难找到合适容量的电源.大多会从配电间甚至是腾空一段380V母线来提供电源.而配电间中抽屉式开关容量很大却没有剩余电流动作保护装置因此,大型用电设备的安全用电对整个变电站来说是十.分重要的。如真空泵、滤油机、串联谐振、局部放电等仪器设备,即便有的设备使用三相网线制,零线也只能接在零线母排上.出现单相接地短路时,中间没有剩余电流动作保护开关.过流保护有时不灵敏,不能在第一时间跳掉电源,只能依靠站用变压器零序保护跳掉站用变压器。
因此,变电站内使用大型用电设备时应采取如下安全措施:
(1)加强变电站运行人员和施工人员对交流站用电系统可靠性的重视程度,绝不能认为站用电系统无关变电站~次设备运行c交流站用电系统担负着变电站各种设备的交流用电,其可靠琏直接影响着变电站设备运行的稳定与可靠.绝不能等闲视之。
(2)注意380V交流设备的使用规范。中小型用电设备尽可能使用带剩余电流动作保护的开关电源;大型用电设备在没有可能用的剩余电流动作保护开关的情况下,完善保护配置.380V分断路器的过流二段保护与站用变压器零序保护之间配合要合理,过流二段保护运作时间应略小于零序保护的动作时间,尽可能地缩小停电范围。
3)注意各自投装置的可靠性。备自投装置是控制停电范围的最后一道关口,其可靠运行至少能够使交流站用电系统保留一半的负荷,不至于站用电全失,从而保证整个站用电系统的安全运行
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站在电力系统的种类划分
变电站是混迹电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压和降压之分。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。降压变电所通常远离发电厂而靠近负荷中心。根据变电站在电力系统中所处的地位和作用,可分为以下几类。 (1)枢纽变电站 枢纽变电站位于电力系统的相纽点.电压等级一般为330 kV及以上.联系多个电源.出线回路多.变电容皿大。全站停电后将造成大面积停电.成系统瓦解.枢纽变电站对电力系统运行的往定和可靠性起着重要作用。
