土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱式变电站的结构特点的介绍说明
箱式变电站的结构特点的介绍说明
发布于:2015-06-29 09:19:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
箱式变电站又称箱式配电站(简称箱变),它是一种具有配电变压器、高压和低压室、功能齐全的箱式整体结构,使变配电系统一体化.
  箱式变电站具有.供电可靠、结构合理、安装迅速、设里灵活、操作方便、体积小、造价低等优点.箱式变电站自问世以来,发展极为迅速。随着我国现代化建设的飞速发展,城乡配电网的不断更新改造,必将得到广泛的应用。
  常规的箱式变电站,它的高、低压室一般分别位于变电站的两端,变压器室位于中部。高压室内装有电缆(或绝缘导线)进线的负荷开关、熔断器、避雷器等;变压器室一般装有zoo--630 kV八变压器一台;低压室装有低压配电屏若干面.为了便于安装、维护和检修,整个箱式变电站两面搜般均可开门,各扇门可利用门锁锁紧,以防止非操作人员进人.箱式变电站一般还安装有供操作和检修使用的照明设备。
  为了便于安装运拍,箱式变压器一般由梢钢制成的柜底、角钢或梢钢制成的框架、钢板弯成的箱壳所组成。箱式变电站的箱顶,一般采用夹层气樱结构,内设隔热材料,用以减轻太阳的辐射影响。它的冷却通道一般采用冷空气自下部钢筋混凝土基础通风口,经变压器底部进人箱内,热空气由上部通风口排出.变压器室内一般装有百叶窗,以利于散热.
  箱体底部一般要用钢板封闭,其中电缆(或互纹式绝缘电线)进出口采用小钢板硬盖,进风口装有金属网,它可以防止小动物进人.并可起到阻挡灰尘的作用.箱式变电站若在高层建筑物和地下设施内使用时,必须采用干式变压器.
  可见,箱式变电站箱体有防雨、防晒、防锈、防尘、防潮、防璐等功能。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无人值守变电站的管理改进措施
与有人值守变电站相比,高质量、能够长期安全运行免维护的一次设备是无人值守变电站可以可靠运行的墓本要求。  对于无人值守变电站而言,为了及时反映现场的设备运行状况,必须依靠先进的综合自动化设备对站控层设备进行管理,并实现可靠、完全的信息交换后,通过光纤通道将相关信息上传到监控中心和调度。这就要求无人值守变电站具备可靠完备的光传输通道、功能先进强大的二次设备。  与有人值守方式相比,无人值守给变电站管理带来的变化是深刻的,主要体现在以下几个方面:
