土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这独立基础怎么处理
这独立基础怎么处理
发布于:2015-06-29 08:55:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
ZJ4和ZJ5角部重叠了.感觉重叠较少没必要建双柱独基的,建双柱独基的话面积太大.能不能直接这样,重叠部分照样布两独基的钢筋就行?因为重叠不是很多嘛....大家这种情况怎么处理呢?
全部回复(5 )
  • mingchunz
    mingchunz 沙发
    先把归并系数调为0吧。看看还重碟不。若还重叠,吧5和6弄成双柱基础。再看重叠不。还重,调整4基础的长宽比
    2015-06-29 10:19:29
  • huang53kg
    huang53kg 板凳
    长和宽的比例可以按2比1调整,不一定要做成正方形的承台
    2015-06-29 10:19:29
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
楼梯休息平台可以由四根梯柱支撑吗
本帖最后由 lcj751148856 于 2015-6-29 09:06 编辑 .............................
