土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关柜中的机械闭锁安装在哪些柜子中?
发布于:2015-06-29 08:47:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压开关柜中的机械闭锁安装在哪些柜子中?比如进线柜,计量柜,PT柜,变压器柜,出线柜
谢谢!
  • co1458120839255
    XHVB-12、XGN2-12、XGN15-12、XGN54-12、XGN66-12、XGN68-12、XGN17-40.5等柜型.
    我专业生产JSXGN机械闭锁:电话0577-61770929(致轩电气)
    2016-03-16 17:53:16
  • 边军1001
    边军1001 板凳
    进线柜与计量柜安装机械闭锁
    2015-07-16 10:05:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工现场临时用电的基本要求是什么
施工现场临时用电设施的基本要求和规定1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、施工现场配电线路:(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;
