土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 防爆冷库的设计要求及主要特点
防爆冷库的设计要求及主要特点
发布于:2015-06-28 20:54:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
随着国民经济的高速发展,经济发展是带动各行各业发展遍地开花的首要元素,冷库行业在国民经济产业的地位显著提升。冷库产业发展红红火火,一批贴近生活服务大众的产品相继开发出来。如食品冷库、医药冷库、双温冷库、大型冷库、防爆冷库、组合冷库、土建冷库、物流冷库等等。冷库种类很多,不同冷库有不同特点。下面,小编就着重介绍下防爆冷库的设计要求及主要特点。
防爆冷库要求设计严格、精细、安全等,防爆标志为IICT4防爆等级,可直接用于有爆炸性气体的危险场所,作贮存与运输危险品用。防爆冷库主要应用于化工、电子、香精香料、酒精、乙醇等易燃易爆危险产品。
一、防爆冷库设计要求:
1.防爆冷库设计第一步要考虑的就是防爆冷库的选址要求,防爆冷库安装地要远离人口密集的地区,选择的安装地坪要整齐,此外还要对当地的土质情况,土壤硬度进行检测,查看是否适合新建防爆冷库,防爆冷库所处的水平位置要略低于地平面,这样即使发生事故,也不会对周围环境造成影响。
2.其次防爆冷库安装工程队伍必须对防爆冷库了如指掌,有过多次这方面的安装经验,对所有防爆安装细节都要谨慎对待,库华具有专业的防爆冷库安装工程队伍,多年的防爆冷库安装经验也让我们研究除了一套专业的防爆冷库制冷解决方案。
3.对防爆冷库的管理人员进行专门的培训,其中一定要重点强调注意防爆冷库的安全性,那些设备他是能够操作,那些设备是不能够随便操作,因为一旦出现误操作的情况,轻则冷库不能正常使用,重则冷库发生事故,所以说对防爆冷库管理人员一定要慎重对待。
二、防爆冷库主要特点:
1.配置灵活SMS-Z型采用装配结构,SMS-J为集装箱式,用户可安需求灵活选用容积,机组数量及安装方式与辅助装置,适用性强、便于拆装、移动、扩容等防爆冷库是采用集成防爆技术与制造的全防爆冷库;装配式防爆冷库、集装箱式防爆冷库。
2.防爆性能好、价格低:防爆冷库采用领先的集成防爆技术,使防爆系统的体积和重量只是采用传统防爆技术的几十分之一。其微瓦级别全光隔离本安控制电路的安全性,比采用传统技术提高几个重量级,而且系统价格低廉。
3.可靠:防爆冷库由多套独立的防爆机组组成的制冷系统,采用国际领先技术的进口压缩机及直冷方式,因此工作可靠、可维护性好。
4.安全性好:防爆冷库采用压力、温度多重监测保护技术,限制最大表面温度:不正常工况及气密防爆结构泄漏时能停机保护。同时采用防发火地面等安全技术,因此安全性能好,用户还可选装温度上下限报警装置。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库氨改氟系统四大技术方案解析
针对不同原氨制冷系统特点、建筑结构、保温特点、使用要求(如在物流冷库中,不影响正常的业务仓储)、成本控制等方面要求,提供不同科学合理的制冷方案及施工方案。目前主要氨库改造方案有四种: 第一种:原氨制冷系统改造成氟制冷满液式供液乙二醇系统 保留原室内换热器,如库内吊顶排管、速冻搁架、冷风机、制冰系统中的螺旋蒸发管等换热蒸发器设备,只是将制冷主机设备进行更换成我公司的专用制冷机组;制取低温载冷剂输送至室内换热器进行换热,从而达到设定温度。具有施工简单、改成周期短、管路方便、成本低等特点。温度范围可在+15℃至-70℃进行。采用载冷剂间接制冷,不存在直接蒸发系统中回油难、制冷剂容易泄漏、漏点难检测、分液不均匀等难题;只需对制冷主机做定期保养即可,故障率低、维修费用省。设备可根据冷库实际负荷实现10%~100%进行能量调节,同时通过冷冻泵供液,不存在压力损失、冷量损失、参数难于控制等问题;其可控性强;故综合能效比高。
