土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 超低温空气源热泵的技术探究
超低温空气源热泵的技术探究
发布于:2015-06-28 21:12:28 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
超低温空气源热泵实在空气源热泵的基础上,实现了可在寒冷的地区使用这一机组的产品,为寒冷地区的人们提供了更为方便的热泵产品。
由于我国水资源相对较为匮乏,尤其是在西北地区,所以水源热泵的发展也是深受制约,空气源热泵是以空气中的热量为能源,空气又是无处不在的能源,超低温热泵的产生使空气源热泵从地域上来件是不受限制的,不仅如此,空气源热泵还有初期投资低,占地面积少,后期维护方便,费用低,节能环保性能可靠等优势。
一般来讲,普通的空气源热泵适用于零下7摄氏度以上,在以下的环境中,空气源热泵运行效果就会下降,超低温热泵可在零下8摄氏度以下正常的稳定运行,同时还可将制冷制热能效提高百分之三十以上。
空气源热泵在低温环境下运行时,系统蒸发温度会下降,进入压缩机中的制冷量相对减少,导致系统的制热性能系数下降,导致性能不足。另外,当低温环境下,蒸发温度过低,为了产生较高温度的热水,压缩机必然会提高高低压比,这是排气的温度就会超高,导致压缩机启停频繁,使系统无法正常工作。
超低温空气源热泵采用适合超低环境温度下能够正常运行产生热水的压缩机,可以完美的解决空气源热泵无法达到的问题,通过补气增焓,提高压缩机吸气压力,提高制冷剂的循环流量,提高机组的性能系数,完成正常的供暖过程。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
污水源热泵系统中换热器污垢热阻的实验研究
1 简介 随着能源消耗和环境保护问题日益严峻,开发利用各类低位可再生能源作为热泵冷热源为建筑物供暖制冷具有重要的节能与环保意义[1-2]。可再生能源包括太阳能、风能、水能、生物质能和地热能等等,相对这些冷热源,城市污水具有独特优势,是一种理想的低位冷热源。笔者所在课题组从2002年开始研究污水源热泵技术以来,在解决污水 的阻塞问题方面取得了多项发明专利,并且在多个工程中应用了原生污水源热泵技术,运行情况良好。但在实践的过程中发现,污水对换热器的污染问题逐渐成为原生污水源热泵系统能否成功应用的关键。
