土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 无氟变频空调到底怎样安装才好?
无氟变频空调到底怎样安装才好?
发布于:2015-06-28 20:10:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
规范安装服务是关键
目前,在国美、苏宁等各大连锁,技术领先的无氟变频空调已成行业增长最快的畅销产品。但由于安装过程中缺少专业设备、安装工艺不规范、不严谨,只是执行有氟空调的工艺,不抽真空,导致制冷剂挥发后比例失调,出现制冷制热慢、效果差等问题。
对此,有关专家解释,由于无氟变频空调采用新型无氟环保冷媒,比普通空调采用的制冷剂工作压力要高出1.6倍,因此在安装工艺要求上也更加严格。但目前行业内缺少相关方面的规范制约,很多品牌没有专业设备,不按照专业的工艺进行安装,这将直接影响空调制冷、制热性能,造成能耗更高,甚至引起空调故障。此次服务规范的制定,就是要将无氟变频空调安装服务的各项指标标准化,从而提高整个行业的安装服务水平,引导无氟变频的良性竞争,带动整个行业向低碳转型。
服务升级加快无氟变频推广
相较于普通空调,无氟变频空调安装必须运用专业设备、采用严格的抽真空安装工艺,才能保证无氟制冷剂效能的正常发挥。海尔空调,通过安装服务升级确保了产品效能的最优发挥,保证现场100%抽真空的专业安装工艺。同时,海尔向用户承诺“无氟变频空调整机10年免费包修”。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆式压缩机冷冻油的维护操作
一、润滑油的作用:1)在螺杆与压缩室以及阴阳螺杆间形成动态密封,减少制冷剂在压缩过程中由高压侧向低压侧的泄漏。2)冷却被压缩的制冷剂,油被喷入压缩机内,吸收制冷剂气体在压缩过程中产生的热量,降低排气温度。3)在轴承以及螺杆间形成油膜用以支撑转子,并起润滑作用。4)传递压差力量,驱动容量调节系统,经由压缩机的加卸载电磁阀的动作,调节容调滑块的位置,实现压缩机容量调节控制。5)降低运转噪音。
