土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 微型冷库及果蔬保鲜贮藏技术
微型冷库及果蔬保鲜贮藏技术
发布于:2015-06-28 20:42:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
微型冷库及配套贮藏保鲜技术”是具有中国特色的贮藏保鲜技术,是广大农户、农产品经销单位、城镇下岗人员投资创业,发展致富的理想项目。
水果蔬菜季节差价大,旺贮淡销能发家。结合我国农户分散生产的实际,研究开发的农产品贮藏保鲜新技术,考虑到目前经济特点,着重介绍较为经济的两种保鲜冷库,其特点是投资小、见效快,有投资价值。
一、微型高温保鲜冷库
库体为一般民用房屋及仓库等面积在15平方米—20平方米,可贮藏水果蔬菜5吨—7吨,投资3万元左右。此种保鲜库就是在一般房屋的基础上,增加一定厚度的保温层,设置一套制冷系统,将门做保温处理,库内冷风机为悬挂式,可增加贮藏库容,制冷机组设于库外,因体积小可不设机房,制冷机组为间歇性工作,故耗电小,深受用户欢迎。
保鲜原理:采取降低温度的方法(—1℃—十5℃)抑制水果蔬菜的呼吸。
制冷系统1.95万元与库体改造,总投资不超过3万元。
二、微观气调保鲜冷库
气调保鲜库是目前国内外较为先进的果蔬保鲜设施。它既能调节库内的温度、湿度,又能控制库内的氧气、二氧化碳等气体的含量,使库内果蔬处于休眠状态,出库后仍保持原有品质。
1.延长果蔬的贮存期,一般比普通冷藏库长0.5倍—l倍,贮藏至最贵价格时上市出售,可获得最高利润。
2.可伎果蔬保持鲜度脆性。出库后的果蔬,其水分、维生素C含量、糖分、酸度、硬度、色泽、重量均能达到贮存要求。水果香脆,蔬菜嫩绿,与新采摘状相差无几,可向市场提供高质量的果蔬。
3.可抑制果蔬病虫害的发生,使果蔬的重量损失及病虫害损失减至最小。
4.果蔬出库的摆架期可延长到21天—28天,而普通冷藏库的果蔬出库后的摆架朗只能维持7天左右就会变质。
所谓气调保鲜就是通过气体调节方法,达到保鲜的效果。气体调节就是将空气中的氧气浓度由21%降到3%。5%,即保鲜库是在高温冷库的基础上,加上一套气调系统,利用温度和控制氧含量两个方面的共同作用,以达到抑制果蔬采后呼吸状态。
15—20平方米库间,仓贮量5吨—7吨,投资:制冷系统:1.95万元,气调系统:2.74万元。
以上两种保鲜冷库型是针对没有很大资金投人的投资者设计的。它们具有如下特点:(1)适用范围广:适合我国南北方各种水果、蔬菜、花卉、苗木等贮藏保鲜。(2)贮藏保鲜期长,经济效益高。如葡萄保鲜7个月,苹果6个月,蒜苔7个月后,品质鲜嫩如初,总损耗不到5%。一般葡萄产地价只有1.5元/公斤,而贮藏到春节前后售价可达6元/公斤。一次性投入建成冷库,使用寿命可达30年,经济效益十分显著。二般当年投资,当年见效。(3)操作技术简单、维修方便。制冷设备象家用电冰箱一样,自动开机、停机,无需专人监护,配套技术也十分简单,一学就会。
为了让城市居民四季都能吃上高新科技保鲜的水果蔬菜,建造这种被农民朋友誉为“财神”的微型冷库已使不少人走上了发家致富的道路。冷库再配以具有良好的透气透湿保鲜性能的果蔬气调保鲜袋、保鲜剂,利用空房、地窖、山洞、冷库等场所,可长期贮藏青椒、蒜苔、葡萄、西红柿、西瓜等几十种果蔬。此项技术也可用于果蔬的净菜包装上市或长途运输,经济效益显著。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷机组在冬天如何高效稳定运行?
据了解,制冷机组的运行效率问题一直是大家关注的焦点。尤其是在寒冷的冬天,制冷机组运行效率问题成为很多人头疼的大问题?冬天天气寒冷,在北方更加明显,这时一些制冷机组会遭遇冷凝压力过低、制冷量不足、损耗增加、机械磨损严重等问题而导致机组低效率运转或者停机。那么如何才能够让制冷机组在冬天保证高效稳定的运行。 制冷机组运行效率低的原因及影响在采访中,记者了解到,造成制冷机组运行效率低的原因有很多,其中包括:制冷压缩机排气量不足,达不到额定数值,有可能是气缸活塞磨损有间隙或个别阀片变形缺损等导致高低压串气。机组的冷凝器散热不达标也有可能造成制冷机组运行效率下降,具体表现是冷凝器换热面积不够,老化、换风量不够、结垢等。蒸发器的制冷量不达标也是影响机组效率的重要因素,由于蒸发器换热面积不够,蒸发器老化、挂霜、结冰、内部油污太多等原因影响换热效率。在寒冷的冬天,受到气候和地域的影响,制冷机组更加容易出现不稳定和运行效率低的情况。一般冬天,氟制冷机组运行效率低主要是由于冷凝压力低而造成的供液不足。此外,供油不足造成频繁启动,也有可能导致制冷机组效率降低。
