土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 解密低温热泵技术
解密低温热泵技术
发布于:2015-06-28 21:05:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近些年随着热泵供暖市场的快速发展,“低温热泵技术”这个名词经常不绝于耳,那么到底什么是低温热泵技术?低温热泵技术和普通热泵技术有什么本质区别?低温热泵技术对我们生活都有哪些影响?接下来小编为您详细解密:
什么是低温热泵技术?
大家都知道普通空调在北方寒冷地区,冬季无法正常运行,要想实现制热,需要启动电辅热进行加热,电辅热往往导致能耗大,室内干燥等问题存在。
那有没有一种空调设备冬季无需电辅热,依然具有较高制热量呢?那当然就是搭载了低温热泵技术的地暖空调。低温热泵最大的优势一个是节能,一个是解决了低温环境无法高效运行的问题。
低温热泵技术解决了普通热泵机组在冬季严寒天气机组无法运行或运行效率不高的问题。低温热泵技术首先压缩机必须能在-25℃超低温环境下稳定运行,并且保持较高能效比。其次管路的布置、管路的保温、系统的设计等内部结构必须防止冻结,并减少管路热损耗,提高制热能力。还有机组的除霜时间要够短,并且除霜后可以持续制热运行60-80分钟以上,有效降低除霜热损耗。
1、更宽广的运行范围:
地暖空调搭配谷轮EVI喷气增焓压缩机,冬季-25℃依然具有强劲的制热能力。可在-25℃~43℃宽幅运行,无论是低温环境制热,还是高温环境制冷,都可以满足您的使用需求。普通压缩机可以满足制冷需求,但是到了冬季制热往往捉襟见肘,不能有效满足。
2、快速除霜技术
地暖空调除了拥有“低温心脏”以外,良好的系统设计也是其应对低温环境的杀手锏。快速除霜技术在系统中具有一定代表性,普通机组在0℃左右,除霜一般要5-10分钟,低温热泵仅2-3分钟即可完成除霜。普通机组可持续制热45分钟,低温热泵可以持续60-80分钟以上。制热能力比普通机组提升35%以上。
3、难以想象的节能效果
上面讲了很多技术特点,那么到底低温热泵可以节能多少呢?通过下面的性能曲线进行一次对比:从图中可以看出当出水温度设定为35℃时,普通热泵当环境温度低于-5℃时,能效比大大降低,低于-10℃时,能效比仅有1.1左右,几乎不节能。而低温热泵机组在-25℃能效比依然可以高达2.0左右,环境温度7℃能效比甚至可以达到4.0,大幅提升了机组的节能效果。
低温热泵技术对我们生活都有哪些影响?
低温热泵技术的出现,对我们生活起到深远的影响,关系到供暖市场的格局,甚至对我们改善生存环境起到积极作用。
首先,低温热泵技术引领了一种新型的绿色供暖方式,首创了空调制热技术和地板采暖相结合的新型采暖方式。无论是单户供暖还是小区集中供暖都有相应机型完美应对。
其次,由于低温热泵技术的高能效比,比电锅炉节能70%左右,比燃气壁挂炉节能50%左右,有效降低消费者的使用成本。再次,传统的燃煤锅炉排放大量粉尘废气,对空气造成严重污染,而低温热泵供暖是一种新型的供热设备,运行无任何废物废气排出,呵护环境不受污染。
最后,低温热泵机组除了可以作为冬季供暖使用以外,还具有夏季制冷的功能,满足供暖+制冷的双重需求,可以替代原来的壁挂炉+中央空调,有效减少主机热源设备的初始投资。
其实低温热泵还有很多优点,但是也存在一些缺点比如:初始投资相对较高、-30℃以下节能效果明显下降等,但随着市场经济的发展,节能技术的进步,相信这些问题也将迎刃而解,期待低温热泵技术可以为更多人提供低碳、节能、环保的供暖体验……
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
提高食品冷链标准化物流技术方法
如今冷链行业的不断发展,很多食品都在全国各城市可以流通,也能够在不同的气候环境中放入正确的保存空间,所谓冷藏链指冷冻冷藏食品的制造、贮藏、运输(配送)、零售过程,始终处于受控的低温状态。冷冻冷藏食品凭籍新鲜、安全、方便和耐藏的优势,理应成为家庭、餐饮和团膳的配餐食品大宗供货源。 由于冷链物流环节多,交接条件变换,技术要求高,还要考虑节能措施,降低成本。作为整个运营体系来把握难度较高,除了温度外,影响冷链食品品质和安全的还有卫生、包装、环境和时间等管理因素。因此,食品冷链物流技术和管理规范化显得更为必要。
