土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 美的变频空调怎样移机安装及注意事项?
美的变频空调怎样移机安装及注意事项?
发布于:2015-06-28 21:11:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
分为两个大步骤(空调移机和空调安装),分别需要注意不同的事项:
空调移机内容简介:
1、收氟。空调开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀(用内六角关闭室外机小的铜管)运转一分钟再关闭低压阀(室外机大的铜管),停机。拔掉电源插头(切记!!!!)
2、拆开室外机铜管接头(塑料布包好,防止进土),拆开室外机电线接头(记住线的顺序)
3、拆下室内室外机。
4.要装机时也是一样的先开室外机小铜管,用一点氟吹一下室内机的空气(10秒左右),再关闭大铜管.这样就不会有空气在里面..
先把空调室外机出液管(那根细铜管)的铜阀门开关盖旋开,用6mm内六角扳手顺时针将阀门关紧。让空调运转约十分钟左右(制冷温度尽量设定低一点,确保压缩机转起来,目的是将室内机及两根铜管内的制冷剂全部回收至室外机内),手摸室外机阀门旁边的两根铜管温度,待大小铜管都无冷的感觉后(说明制冷剂已回收完毕),用同样的方法将大(粗)铜管阀门关紧后停机(拔出电源后拆下室外机电气连接线)。拆开两根铜管接头顺管扳直铜管,一人将室内挂机下部顺墙扳出再向上托起顺管洞抽拔,另一人将室外铜管顺墙洞往里送(注意安全,柜机只要直接移出即可)。室内机拆下后,将铜管扳直后再转大弯备搬运(小心铜管折曲)。取下室内机挂板,拆下室外机脚螺丝(如高空应注意安全,两阀门口应予包扎,以防杂质和水气进入),最后拆下室外机安装架。整个拆卸工作完毕。
重新安装时,因有技术要求,最好请专业人员进行。
安装注意事项 1、 空调室外机一定要选择在通风良好的位置来安装,否则会造成空调一直低频工作,压缩机和便频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)。
2、 连接线一定加装固线夹,避免拉脱、拉断连线,接头一定要牢固可靠,否则,容易引起打火造成火灾等事故;信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁不停。
3、 所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的,要提出办法解决。当空调没有接地线时常见故障现象是频繁开停机,工作不稳定。
4、 所有变频空调机安装时内外机连线,必须采用变频机专用配线。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机之维护保养方法
  1、经常检查电机内有无杂物甚至导电物体,线圈有否被损坏,定子、转子有否摩擦,否则电动机启动后会使电机烧坏;  2、注意恒温恒湿试验箱压缩机和所属设备和环境的卫生。定期将压缩机冷凝器上的灰打扫一下。因为灰尘积累太多会导致设备出现超压或不制冷的故障产生;  3、观察机身油池的油面和注油器中的润滑油是否低于刻度线如低时应及时加足(用油尺的须停车检查);  4、认真检查恒温恒湿试验箱各级气缸和运动机件的动作声音根据“听”辨别它的工作情况是否正常,如果发现不正常的声音立即停机检查;
