土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机房制冷系统的维护和优化
机房制冷系统的维护和优化
发布于:2015-06-28 21:05:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
定期预防,性维护是关键如今,数据中心正在发生迅速的变化,因此确保支持架构的每个组建能以最高效率和最大稳定性运转,显得比以往任何时候更加重要。
数据中心制冷系统受到的重视程度常常远低于服务器、操作系统和网络配置。不过,这些IT系统的性能对制冷支持的依赖性并不亚于其对网络连接的依赖。当IT系统发生变化时,制冷系统必须随之改变。因此,需要找一家值得信赖且对所有关键基础架构全面了解的保养合作伙伴。
设计的精密制冷系统已专门用来满足数据中心热负荷的要求,并与设计用于让住户感觉舒适的标准建筑物空调相比,精密制冷系统具有完全不同的保养和维护要求。一般来说,当前数据中心制冷设备比舒适型制冷系统更复杂和多元化。
制冷系统维护清单
精密制冷系统保持持续运转,是确保IT设备顺利运行的必要因素。为保持精密制冷系统持续运转,有必要制定并遵循一项包含精密制冷系统的预防性维护和优化的长期服务计划。因此,指望通过选择一家并不擅长维持绩效水平的收费服务供应商,来削减精密空调投资的做法是毫无意义的。以下是推荐的预防性维护任务清单:
制冷设备的预防性维护的重点应放在关键组件上,比如空气过滤器、鼓风机传动系统(Blowerdrivesystem)、压缩机、设备流体和管道系统以及蒸发器盘管(evaporatorcoil)。
例如,堵塞的空气过滤器应更换,因为堵塞的空气过滤器减低了气流和增加了鼓风机传动系统上的负荷。当过滤器堆积了污物和灰尘时空气过滤器压降将增加,即便是最小的压降也可导致风扇能耗的额外、增加。
鼓风机皮带、轴承、电机和机轮也需要定期检查,以确保不存在会引发设备出现故障的磨损或损坏。此外,IT管理人员应每月检查和调节那些使用皮带驱动风扇的空调(airhandler)和CRAC装置风扇的皮带张紧度。
应检查压缩机是否出现泄漏,且还必须检查机油油位,因为机油油位过低或过高可缩短压缩机的使用寿命。只应使用生产商或OEM商推荐荐的机油类型。
使用设备水或乙二醇的冷却装置必须进行维护,以便传送至冷却装置的液体中尽可能不含杂质。最后,必须定期检查蒸发器盘管,确保其干净且没有碎屑。
定期检查至关重要
至少,我们建议由经授权的服务人员每年最少对所有重要组件进行4次定期检查。这可帮助识别存在故障风险的系统、防止停机和减低维护成本,以及最大化产品使用寿命。提供全面的现场解决万案(包括对数据中心的制冷系统提供关键任务维护,对系统的连续可用是必不可少的。
  • wangqianlizi
    wangqianlizi 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-03-02 23:42:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
实施冷库远程监控报警系统方案
  《冷库远程监控报警系统》北京凯睿优公司针对客户对低温冷库温度监控的具体要求,提出的远程监控和报警的解决方案。方案集远程低温监控、远程报警、数据采集和传输于一身的系统,功能丰富,性价比很高。本方案还可以按照客户的要求,方便的进行扩充。  本系统适用于大学、制药厂、医院、仓储中心、档案棺、血站、疾病防控中心、环保监测部门的实验室、冷库、仓库、冰箱等环境的监测和报警。本系统已经成功地在多家单位使用。
