土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 新型太阳能海水淡化装置CPC匹配研究
新型太阳能海水淡化装置CPC匹配研究
发布于:2015-06-28 19:58:28 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
摘要:提出一种全新的太阳能海水淡化与组合式空调系统模型,在研究原理样机海水淡化功能中淡水产量与海水喷淋量、海水喷 淋温度关系的基础上,对与原理样机匹配的CPC太阳能集热器系统进行了优化设计。得出了在设计条件下CPC太阳能集热器吸收体的最佳直径,为进一步的深入 研究奠定了基础。
1  引言
   由于陆地淡水资源的紧缺,海水淡化已经越来越为世界各沿海国家所重视。常用的海水淡化方法如蒸馏法,离子交换法,电渗析法,反渗透膜法等,要消耗大量的 电力和燃料。太阳能海水淡化技术由于不消耗常规能源、无污染、所得淡水纯度高等优点而逐渐受到人们重视。目前常见的太阳能海水淡化系统以蒸馏法为主,也存 在一定问题,如一般采用自然对流,热效率不高;水蒸气未被充分利用,造成能量损失等。近年来,由于太阳能集热器技术的发展,集热器与常规海水淡化装置的联 合运行是研究的热点。科威特等国家已经做出了有益的尝试,但目前已有的装置普遍存在效率不高的问题。本文提出了一种新型高效太阳能—空调—海水淡化复合装 置的模型,论述了该系统的运行原理。将太阳能作为该装置的主要热源,可以节约大量常规能源。研究了淡水产量与海水喷淋量、海水喷淋温度的关系,进而对与海 水淡化装置联合运行的CPC太阳能集热器系统进行了设计,取得了最大淡水产量下CPC太阳能集热器吸收体的最佳直径。
2  系统的组成及原理
211 组成
  太阳能海水淡化与组合式空调系统由三大部件组成: CPC太阳能集热器,空调与海水淡化装置。其中系统以CPC太阳能集热器作为海水淡化装置的主要热源,见图1。由于本文主要研究基于该系统产水特性的CPC太阳能集热器设计,其空调- 除湿功能在此不再赘述。
212 原理分析
  首先,被抽入CPC太阳能集热器的冷海水经CPC吸收太阳辐射加热后,流出的已是高温海水。
   高温海水与回流热海水在高温混合室( 5)混合后进入海水淡化装置,然后通过喷淋盘,均匀地喷淋到两级高效蒸发器(7)上。由于高效蒸发器特殊的蜂窝结构,其表面积较大,因而热海水的蒸发面积 很大。风机(6)送入的高速气流经过高效蒸发器,将高温海水不断蒸发的水蒸气送入冷凝装置。(8)水蒸气经蛇形管管壁与冷海水换热,在冷凝作用下,水蒸气 液化为水滴。水滴不断会聚,成股流下,收集可得到淡水。因为高温水蒸气不能在一级冷凝装置中完全冷凝,我们将海水淡化装置设计成两级立式结构。在风扇的作 用下,未冷凝的水蒸气强制对流,进入下一级的高效蒸发器- 冷凝器。如此循环,充分利用了余热,大大提高了热效率。喷淋到两级高效蒸发器未蒸发的热海水流出后被收集,然后导出海水淡化室。为充分利用这部分海水的热 量,我们将之导入空调的蒸发器中降温,然后流入海水淡化器的冷凝装置,在蛇形管中流过,与管外高温的水蒸气换热以使水蒸气冷凝,然后进入空调的冷凝器。这 部分的海水虽然低于流出太阳能集热器的海水温度,但由于水蒸气的换热和空调冷凝器的放热,温度还是比较高的。使之流入混合室,与流出太阳能集热器的热海水 混合, 充分利用了余热。整个系统主要以CPC太阳能集热器作为热源,可以极大的节约常规能源。
3  系统的CPC 太阳能集热器匹配研究
311 原理样机的海水淡化试验
   海水喷淋量和海水喷淋温度是影响淡水产量的重要因素,也是影响CPC太阳能集热器阵列面积及吸收体直径的重要参数。为对与该海水淡化装置匹配的CPC太 阳能集热器系统进行优化设计,必须研究原理样机海水淡化功能中淡水产量与海水喷淋量、海水喷淋温度的关系。在西北工业大学空调制冷与太阳能应用研究所建立 的原理样机试验台上进行了相关试验。试验是在进口空气流量和温度以及相对湿度一定的情况下进行的,结果见图2和图3。
   从图2可以看出,在其他试验条件不变的情况下,海水喷淋量的增加会使淡水产量逐渐增大,但淡水产量的增幅比较缓慢。这是因为在其他条件不变的情况下,随 着海水喷淋量的增加,湿空气渐趋饱和,故淡水产量增加比较缓慢。从太阳能利用和对CPC吸热体直径影响的角度考虑,在保证设计淡水产量的前提下,应减小海 水的喷淋速度,保持在210 kg/h左右。从图3可以看出,在其他试验条件不变的条件下,淡水产量随海水喷淋温度的升高逐渐增大,变化比较明显。但是高于75℃以后,装置的淡水产量 增幅趋于平稳。这是因为海水喷淋温度继续升高,但在海水淡化系统的冷凝装置中是由空调蒸发器提供冷源来冷凝的,而空调蒸发器的制冷能力是有限的。故淡水产 量不能随海水喷淋温度升高而增加很多。海水喷淋温度取80℃。
312CPC系统的匹配设计
   在前面试验中,得到了以下最优值:海水流量在210 kg/h,海水淡化装置入口海水温度在80℃。在此基础上,对与海水淡化装置匹配的CPC太阳能集热器系统进
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵技术在江阴地区的应用分析
  近年来,江阴地区经济快速发展,各类公共建筑及住宅建筑如雨后春笋般拔地而起,建筑能耗数量巨大,而且每年还在高速增长,建筑用能已成为能源消耗的主力军之一。而江阴地区能源供应十分紧张,每到夏季用电高峰时,政府为了保障居民生活用电,不得不对有关企业进行限产限电,甚至要求企业停工。因此,地源热泵系统作为一种利用可再生能源技术,能够节省大量的电能,在江阴地区得到越来越广泛的应用。然而地源热泵技术作为一种新技术、新系统,在我国应用的时间还不长,还处于探索和积累经验阶段,在设计理论、施工技术、设备制造、运行管理等方面都还不够成熟,或多或少存在一些问题。下面就该技术在江阴地区的应用情况及热平衡问题作一定的技术分析。
