土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:蒸气管道能不能用橡塑保温
请教:蒸气管道能不能用橡塑保温
发布于:2007-10-24 23:16:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
蒸气管道温度大约140度,能不能用橡塑保温呀?
  • zouzhipingzzp
    zouzhipingzzp 沙发
    那肯定是不可以的啊 温度太高了
    2009-01-07 15:31:07
  • xuehong11
    xuehong11 板凳
    不能,因为橡塑海绵的使用温度上限为120度(某些厂家产品标出),但通常橡塑海绵用在60°C以下的热水管保温,蒸汽管140°C肯定是不行的
    2007-10-25 10:14:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
小区内多层与高层的外网系统和换热站怎么设比较好
一个小区内有几栋18层的和1层的,还有几栋六层的建筑,那么它们的采暖系统该怎么设,换热站怎么设比较好,如果18层的建筑和11层的还有六层的各分为一个区,各设一个膨胀水箱,是不是换热站应该每个区分开设置,如果用一个采暖系统是不是多层建筑应该设减压装置,怎么设?
