土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 小菜鸟请教问题,关于常开常闭接点的一些问题。。
发布于:2015-06-28 14:14:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
实在是不懂才来问,希望大神帮帮忙下面上图慢慢说。断路器辅助触点DL的常开常闭的表示符号,和手车行程开关S9的常开常闭表示符号,和继电器的常开常闭的表示符号为什么都不一样?我根据09DX001图集发现,只有继电器的常开常闭是符合图集规定的。那么问题来了?断路器辅助触点DL和手车S9是写错了吗?还是有其他规定?
第二个问题,跳位监视和合位监视是怎么工作的?
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护装置使用注意事项的说明
(1)凡属永久故障者,应立即汇报调度,将装置出口压板退出,若调度电话不通,可先将压板退出后再设法汇报。  (2)当保护装置发出故障信号时,运行人员应在记录信号后立即进行复归,能反映系统瞬时障碍的保护装置应恢复正常运行。  (3)凡保护装置故障为装置内部原因引起,运行人员应尽快通知生产值班室,要求尽快派保护维护人员处理。  (4)凡是保护电源故障,运行人员应检查保险是否熔断,接触是否良好,直流电源电压是否过高过低,若属以上原因,应立即处理后投入该保护运行(处理时应申请调度退出出口压板)。
