土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道排污泵如何安装及运行步骤
管道排污泵如何安装及运行步骤
发布于:2015-06-28 09:45:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
为大家介绍管道排污泵安装及运行步骤:
  1.管道排污泵的安装
  管道泵的安装应符合以下要求:
  1)设有安装基础时,泵的安装基础应平坦,以便法兰盘平面与地面垂直。
  2)安装管路时,进、出水管应有自己的支承架,不得以泵作为管路的支承,以免过大的压力使法兰盘断裂。
  3)在户外使用时,应在泵组上设防雨上盖。
  4)泵的出口应安装压力表和闸阀,进口应视使用情况而定。
  5)泵的安装高度、管路的长度、直径、流速应符合计算结果,长距离输送应取较大的管径,以减少损失。
  6)使用时,如泵的进口有较大的压头,应考虑泵体的承压能力,必要时可选用承压能力较大的材料制造的泵。
  2.管道排污泵的起动
  管道排污泵的起动可按以下步骤进行:
  1)灌泵(设置成自灌式的可免灌泵),同时旋开放气阀,把泵内尤其是机械密封腔内的空气排除掉,以免因机械密封失水而烧毁。
  2)关闭排出管路上的闸阀。
  3)点动电动机,以检查旋转方向是否正确、泵的转动是否灵活。
  4)接通电源起动电动机,当泵达到正常转速后,逐渐打开排出管路上的闸阀并调节。
到所需要的工况。要注意的是,在排出管上闸阀关闭的情况下,泵的连续运转不宜超过3min以免水温升高导致泵的零部件损坏。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
多层住宅建筑给排水施工技术
  一、给水管材选用  传统的给水管材一般采用镀锌钢管,由于镀锌钢管易锈蚀,使用寿命短,用于输送生活用水不能满足水质卫生标准等缺点,建设部正大力推广塑料给水管的应用。许多地市已明文规定:禁止设计使用镀锌钢管,推广使用塑料给水管,与金属管道相比较,塑料水观具有重量轻,耐压强度好,输送液体压力小,耐化学腐蚀性能强,安装方便,使用寿命长等特点。目前排水管道普遍使用塑料管道,但是普通UPVC管道的排水噪音要比铸铁管高,若排水立管靠近卧室,加上现浇楼板的隔音效果较差,住户能明显感觉到排水管道的噪音,降低了生活质量。所以卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远离卧室和客厅,管材尽量考虑新型降噪产品。芯层发泡UPVC管道和UPVC螺旋管则能明显降低噪音,市场上也新出现了一种超级静音排水管则假如了特殊吸音材料,噪音低于排水铸铁管,在室内排水设计中,可以考虑使用超级静音排水管,要尽量使排水立管远离卧室和客厅,以减少对居民用户的噪音污染。超级静音塑料管道安装时还要注意搬运和安装管道时应避免碰撞到尖锐物体,以防管道破损。管道安装过程中,应防止油漆等有机污染物与管材、管件接触。安装中断或完毕的敞口处,一定要临时封闭好以免杂物进入。
