| 当水箱给水方式满足不了高层建筑物用水要求时,可采用水箱、水泵给水方式。即当高层建筑的顶层上设置高位水箱时,室外管网的水压无法满足水箱进水要求,需在给水入口处增加水泵加压设备,水箱水泵给水方式广泛使用在高层公共建筑及民用建筑中。采用该方式给水应注意的事项:
(1)用于生活用水、生活消防共用水时,必须设置贮水池,加压泵取水池水,严禁直接由室外管网取水。
(2)高层建筑中,所有用水点完全依靠高位水箱供水会造成水箱体积过大,增加结构的负荷,又会使底层管道及用水设备承受很大的静水压力。因此,将高层建筑分成低压区、高压区供水,低压区内尽量利用外网水压直接供水,而高压区则靠由贮水池、加压水泵、高位水箱及其自动控制系统组成的供水系统来供水。 〔3)在超高层的建筑物中,又可将其划分成多个高压区供水系统,设置多套加压设备,安装在分区的设备层内。 |
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1379 人订阅
卫生间水管安装冷热水管的步骤水管是卫生间必不可少的重要部件,很多情况下出现问题往往都是安装时没注意导致的。也有很多朋友不放心想自己动手安装的,因此下面我们来详细介绍一下卫生间水管安装的步骤有哪些。 安装冷热水管准备工作 1、一般卫生间都有分冷热水管,我们在施工之前最好是画好相应的图纸。 2、冷热管之间的间距不能过近,同时,卫生间水管都是从房顶过,这样可以减少人为损坏的几率。 3、冷热管的接口、出口处须平行,一般左边为热、右边是冷水管。管道的线路设计应是避免弯曲,尽可能远离电路。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
