土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻型钢结构组合房屋具有哪些特点
轻型钢结构组合房屋具有哪些特点
发布于:2015-06-28 09:48:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
(1)重量轻:组合房屋重量约为15~30kg/m2.
  (2)组装简便快速:房屋所有的构件,板材都在工厂预制好,运到现场采用螺栓,自攻螺丝,拉铆钉等连接件组装。房屋建造速度很快,根据房屋型号不同,一般1个工人1天可以安装20~50m2.一栋两层200平方米的组合房屋6个工人一天半就可以安装完毕,马上即可投入使用,是工业化程度最高的钢结构建筑……
  (3)设计标准定型,组合灵活多样;构件制作工厂化生产,加工精度高,质量好。
  (4)房屋可拆装,可搬迁,运输组装简便。一台汽车可以装运组合房屋500平方米左右。
  (5)轻型钢结构组合房屋重量轻,基础简单工作量少,抗震性能好。
  (6)组合房屋属环保型建筑,施工中无建筑垃圾。
  (7)可以销售也可以租赁的灵活经营模式,为用户提供多种选择和服务。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
建筑工程钢结构构件放样号料一般要求
熟悉施工图,并认真阅读技术要求及设计说明,并逐个核对图纸之间的尺寸和方向等。直接在板料和型钢上号料是,应检查号料尺寸是否正确。 准备好做样板、样杆的材料,一般可采用薄钢板和小扁钢。 号料前必须了解原材料的材质及规格,检查原材料的质量。不同规格、不同材质的零件应分布号料。并根据先大后小的原则依次号料。钢材如有较大的弯曲、凹凸不平时,应先进行矫正。尽量使相等宽度和长度的零件一起号料,需要拼接的同一种构件必须一起号料。钢板长度不够需要焊接拼接时,在接缝处必须注意焊缝的大小及形状,在焊接和矫正再划线。
