土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器分与电力变压器的分类
变压器分与电力变压器的分类
发布于:2015-06-28 09:20:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器在很多场合都有使用,而常用的变压器无非就几种类型,下面电工之家就为大家介绍下变压器常用分类都有哪些?
按用途分
1电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。
2仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。
3试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。
4特种变压器:电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
按相数分
1单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。
2三相变压器:用于三相系统的升、降电压。
按冷却方式分
1干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。
2油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
按绕组形式分
1双绕组变压器:用于连接电力系统
2三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。
3自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
  • a396673967
    a396673967 沙发
    好帖子值得学习!
    2017-07-22 20:53:22
  • sldhdlcj
    sldhdlcj 板凳
    谢谢楼主的无私奉献
    2017-07-22 14:49:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火线与零线之间的电压与零线和地线之间的电压
如果地线和大地接触良好的话,地线-火线的电压是和零线-火线之间的电压是一样的.都是220V,地线和零线应该是没有电的(0V).如果发现地线-零线上有大于5伏的交流电,基本可以认定:地线没有接地或是接地不良,或者一些接地的设备漏电过于严重.我国规定的供电标准是三相四线制:火线有三条,火线与火线之间电压是 ~ 380V ,各相之间的相位差是 120° ,俗称工业电;火线与零线之间电压是 ~220V ,俗称民用电 。供电公司就是按照国家标准向市民供电的。
