土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电感镇流器与电子镇流器的区别
电感镇流器与电子镇流器的区别
发布于:2015-06-28 09:42:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电子镇流器是电感式镇流器的升级换代产品,电子镇流器应该叫做高频电子镇流器,是将50Hz市电整流后用电子电路转换成20000Hz以上高频电流来点亮日光灯管。它具有重量轻,发热少、效率高、没有翁翁声、点亮无频闪等优点。电感镇流器是依靠“电感中的电流不能突变”的特性,“镇”住灯管中气体击穿时的大电流,使电流稳定在规定值。
电感镇流器优点:跳泡预热阴极启动,灯管寿命大大延长。缺点:功率因数低,一般在0.45左右,低压低温启动困难。
电子镇流器优点:重量轻,节省铜材,低温低压一样瞬间启动,损耗比电感镇流器稍低,由于把电源频率从50Hz提高到20-50KHz,在同等功率下光效比电感镇流器的稍高。缺点:大部分厂家为节约成本,功率做的不足,仍然没有电感的亮度高,大部分厂家也省去的阴极预热线路,以至于灯管两头发黑严重,灯管寿命不长。
电子镇流器节电,电感式镇流器费电;电子镇流器使用时声音小,电感式镇流器使用时声音大;电子镇流器受电压波动不明显,电感式镇流器受电压波动明显,会不工作;电子镇流器使用时不需要启辉器,电感式镇流器使用时需要启辉器。
【从电路来说】
1、电感式镇流器采用大工频电感和启辉器,电感在通电瞬间配合启辉器产生高压以点亮灯管,然后启辉器停止工作,电感起限流作用。而现在普遍使用的电子镇流器直接采用开关电源的原理产生高压点亮灯管,其后也有电感限流,只是因为频率高,这个电感很小。
2、电感式镇流器电路简单,电子式较为复杂。
【从效果来说】
1、电子式的容易启动,适应电压范围很宽。而电感式的在电压偏低时启动困难。
2、电子式的频率高,灯管闪烁感觉不到,而电感式的为工频,能够感觉到闪烁。
3、电感式镇流器在电感硅钢片松动时会有响声,而电子时的不存在这个问题。
4、电感式的较为耐用,不容易坏,而电子式的一些产品尤其低价的质量没有保证容易坏。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
继电保护装置的基本原理的介绍说明
继电保护主要是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化构成继电保护动作的原理,还有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。  ①、电力系统运行中的参数(如电流、电压、功率因数角)在正常运行和故障情况时是有明显区别的。继电保护装置就是利用这些参数的变化,在反映、检测的基础上来判断电力系统故障的性质和范围,进而作出相应的反应和处理(如发出警告信号或令断路器跳闸等)。
