土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 竣工图有哪些绘制方法?
竣工图有哪些绘制方法?
发布于:2015-06-28 09:32:28 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
  竣工图有哪些绘制方法?
  1.利用施工蓝图改绘竣工图
  在施工蓝图上一般采用杠(划)改、叉改法;局部修改可以圈出更改部位,在原图空白处绘出更改内容;所有变更处都必须引划索引线并注明更改依据。具体的改绘方法可视图面、改动范围和位置、繁简程度等实际情况而定。
  (1)取消、变更设计内容
  A、尺寸、门窗型号、设备型号、灯具型号、钢筋型号和数量、注解说明等数字、文字、符号的取消,可采用杠改法。即将取消的数字、文字、符号等用横杠杠掉,从修改的位置引出带箭头的索引线,在索引线上注明修改依据,例如“见×年×月×日设计变更通知单,×层结构图中Z15(Z16)柱断面图,(Z16)取消”。
  B、隔墙、门窗、钢筋、灯具、设备等取消,可用叉改法和杠改法。例如6层⑧轴线隔墙取消,可在各墙的位置上打“×”;再如要把窗C602改为C604,可在门窗型号及相关尺寸上打“杠”,(C602)再在其“杠”的上面标写C604,并从修改处用箭头索引引出来,注明修改依据。
  (2)增加、变更设计内容
  在建筑物某一部位增加隔墙、门窗、灯具、设备、钢筋等均应在图上绘出,应注明修改依据。
  其绘改方法,可将增加的钢筋画在该剖面要求的位置上,并注明更改依据。
  (3)当图纸的某个部位变化较大,或不能在原位置上绘改时,可以采用绘制大样图或另补绘图纸的方法。
  A、画大样图的方法。在原图上标出应修改部位的范围后,再在其空白处绘出修改部位的大样图,并在原图改绘范围和改绘的大样图除注明修改依据。
  B、另补绘图纸的方法。如果原图纸无空白处,可另用硫酸纸绘补图纸并晒成蓝图,或用绘图仪绘制白图附在原图之后。并在原修改位置和补绘的图纸上均应注明修改依据,补图要有图名和图号。
  具体的做法:在原图纸上画出修给范围,并注明修改依据和见某图(表明图号及图名);在补图上也必须注明该图号和图名,并注明是原来某图(表明图号及图名)某部位的补图与修改依据。
  2.重新绘制竣工图
  如果需要重新绘制竣工图的,必须按照有关的制图标准和竣工图的要求进行绘制及编制。
  (1)要求重新绘制的竣工图与原图的比例相同,并且还应符合相关的制图标准,有标准的图框和内容齐全的图签,在加盖竣工图章。
  (2)用CAD绘制的竣工图,在电子版施工图上依据设计变更、工程洽商的内容进行修改,修改后用云图圈出修改部位,并在图中空白处做1个修改备考表,并且在其图签上必须由原设计人员签字。
  3.在原硫酸纸上依据设计变更、工程洽商等内容用刮改法进行绘制,即用刀片将需更改部位刮掉,再用绘图笔绘制修改内容,并在图中空白处做一修改备考表,注明变更、洽商编号(或时间)和修改内容,晒成蓝图。
  4.竣工图加写说明
  (1)凡设计变更、洽商的内容在施工图上修改的,均应用绘图方法改绘在蓝图上,不再加写说明,如果修改后的图纸仍然有内容无法表示清楚,可用精炼的语言适当加以说明。
  (2)图上某一设备、门厂等型号的改变,涉及多处修改时,要对所有涉及的地方全部加以改绘,其修改依据可注明在一个修改处,但需在此处做简单说明。
  (3)钢筋的代换,混凝土强度等级的改变,墙、板、内外装修材料的变更以及由建设单位自理的部分等等,在图上修改难以用作图方法表达清楚时,可加注或用索引的形式加以说明。
  (4)凡是涉及说明类的洽商,应在相应的图纸说明中使用设计规范用语反应洽商内容。
全部回复(3 )
  • 林发财
    林发财 沙发
    谢谢了,有没有图纸呢
    2016-09-11 11:27:11
  • 相思如画
    相思如画 板凳
    学习了,正式需要的时候
    2016-08-02 06:38:02
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
安装工程图片范例
1、穿墙、板管道做法   穿墙、穿顶板   管道穿墙及支架   穿墙管道保护   2、风管及喷淋   3、弱电部管绕柱做法   4、立管止水台   5、接水斗   6、屋面管道   7、通气帽   注:上人屋面透气管不小于2.0米。
