土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM三级框架梁和柱优化设计有哪些要求?
发布于:2015-06-28 10:33:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1、框架梁高跨比取1/10~1/12(较小跨度的梁除外),这时对于一般的民用建筑其框架梁纵筋一般不会受混凝土裂缝宽度的控制。
  2、梁上部通长筋,应尽量选用较细钢筋,如2、14;2、16或2、18.
  3、梁纵筋直径,尽量采用较细钢筋,可减少梁的裂缝,并减少钢筋锚固长度。
  4、梁纵筋布置,梁下部纵筋尽量采用单排筋(PKPM配筋率宜≤1%,配筋率>1%程序按双排筋计算配筋);梁上部纵筋尽量采用单排或双排筋(PKPM配筋率宜≤1.5%,配筋率>2%梁箍筋的最小直径需提高一级)。
  5、梁的构造腰筋,有板一侧现浇板厚100,梁高h≤550,现浇板厚120,梁高h≤600;不设构造腰筋;无板一侧梁高h≤450,不设构造腰筋。
  6、梁箍筋间距宜根据大多数梁的高度来确定,对高度较小的梁另行调整。
  7、梁的归并系数取≤0.05.过大的归并系数是导致梁钢筋增加的一个重要因素。
  8、计算时考虑梁柱节点刚域的影响(刚域对小跨度的梁影响较大,对大跨度的梁影响较小),梁的上部纵筋不予放大,下部纵筋放大5~10%.
  9、避免宽扁梁,大跨度采用井字梁注意梁端弯矩条幅系数0.85-0.9和中梁刚度放大系数1.8-2.0的选用。
  • windstream
    windstream 沙发
    感谢分享。
    2018-03-08 15:32:08
  • pinesliu
    pinesliu 板凳
    顶一个,非常实用的东西!!
    2018-03-05 10:38:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土轨枕裂缝有哪些物理因素分析?
  混凝土轨枕裂缝有哪些物理因素分析?  物理因素系指轨枕制造和铺设、运营过程中受冷热、干湿、冻融等的作用。当蒸汽养护过程中升温很快,恒温温度很高时,由于混凝土中气、水、水泥、砂石等不同材料热膨胀系数不同,而混凝土初期结构强度又很低时,高温使气、水大大膨胀,造成混凝土内部结构缺陷,容易引起轨枕表面特别是端头表面的混凝土龟裂,疏松。有一段时间,不少工厂轨枕生产中蒸汽养护没有预养时间,升温很快,恒温温度高于95℃,脱模时轨枕端部混凝土肿胀、疏松情况常有发生。而且放张时混凝土强度很多低于35N/m㎡(70üu),造成混凝土轨枕纵裂、龟裂现象较多。当出厂时仅有细微裂缝或仅有隐性微裂(肉眼看不见)的轨枕,在运营过程中,受到振动、冲击、疲劳荷载的作用,以及外界环境不断变化着的干湿循环,冻融循环作用,也会使裂缝的宽度和长度发展。
