土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 灰土基础有哪些力学性能及施工用途?
灰土基础有哪些力学性能及施工用途?
发布于:2015-06-28 10:05:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
  灰土基础有哪些力学性能及施工用途?
  力学性能
  土壤和石灰是组成灰土的两种基本成分。粘性土壤颗粒细、活性大,因此强度比砂性土壤高。一般情况下,以粘性土配制的灰土强度比砂性土配制的强度高1~2倍。在北京,房渣土作为灰土的土料也是可用的,但必须过筛。用它配制的灰土强度并不比其他土壤配制的低,有时反而较高,因房渣土中含有较多的活性矿物质。最佳石灰和土的体积比为3∶7,俗称三七灰土。灰土用的石灰最好选用磨细生石灰粉,或块灰浇以适量的水,经放置24小时成粉状的消石灰。密实度高的灰土强度高,水稳定性也好。密实度可用干容重控制。28天龄期的灰土抗压强度约可达到0.5~0.7兆帕,200~300年龄期的灰土抗压强度可高达8~10兆帕。不论是用亚粘土或粘土制作的三七灰土,在室内养护7天后浸水48小时的形变模量为10~15兆帕,养护28天浸水48小时的形变模量为32~40兆帕。
  施工用途
  石灰和土必须过筛。土的粒径不得大于15毫米;灰粒不得大于5毫米。须拌合均匀,并控制最佳含水量作为灰土的含水标准。灰土下入基槽前,应先将基槽底部夯打一遍,然后将拌好的灰土按指定的地点倒入槽内,但不得将灰土顺槽帮流入槽内。用人工夯筑灰土时,第一层铺虚土25厘米,第二层为22厘米,以后各层为21厘米,夯实后均为15厘米。采用蛙式夯须铺虚土20~25厘米。夯实是保证灰土基础质量的关键。施工工具过去沿用木夯与铁硪。夯打时要求夯窝、硪花各自相互搭接。夯的遍数以使灰土的干容重达到规范所规定的数值为准。夯打完毕后及时加以覆盖,防止日晒雨淋。
  灰土基础适合于5层和5层以下、地下水位较低的砌体结构房屋和墙体承重的工业厂房。灰土基础的厚度与建筑层数有关。4层及4层以上的建筑物,一般采用450mm;3层及以下的建筑物,一般采用300mm,夯实后的灰土厚度每150mm称“一步”灰土,300mm可称为“两步”灰土。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基础持力层为杂填土怎么办
基础持力层为杂填土,深度10米左右,上部结构为钢管架,荷载估计30~40KN,这种情况如何处理杂填土?是否考虑用砂夹石换填,换填深度多少,如何解决换填后的软弱下卧层?在线等,请高人解答,急急急
