土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 没有变压器的开关电源电路图的分析
没有变压器的开关电源电路图的分析
发布于:2015-06-28 09:58:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
开关电源输出直流电压V0=12V,最大负载电流I=100mA。电路很简单,显著的特点就是没有开关变压器,因此这个电路是与市电直通的没有隔离,制作调试应注意安全!
电路图如上所示。220V的交流电压经VD2半波整流和电容C2滤波,为功率开关管MOSFET(VT1)的栅极和开关晶体管VT2的集电极提供直流工作电压。R1、RP与电容C1组成RC移相网络。VD3是为电容C1对地充、放电而设置的。功率开关MOSFET的导通与关断,受小信号晶体管VT2的控制。在交流电压VAc的正半周,通过R1、RP使VT2导通。在VT2导通期间,VT1关断。反之,在VT2截止时,VT1饱和导通。二极管VD1的作用是确保T1只在Vac的正半周的初始阶段导通,形成针状脉冲电流对大容量滤波电容C3充电。RC移相网络产生一个移相电压Vph,而且该电压以输入交流电压Vac跨零交叉点为起点、移相电压Vph只要达到VD的门限电压,VT2则开启导通,从而使VT1截止,于是对电容C3的充电终止。VT2关断于工频市电过零交叉点之后。由于VT1的漏极串接一只整流二极管VD1,故在Vac负半周不可能对C3充电。尽管在VT1导通时产生的针状脉冲电流宽度很窄,也就是说对C3的充电时间很短,但由于C3的容量非常之大,放电时间常数也就很大,C3上的电压因放电刚开始下降或下降不多的情况下,VT1再次导通,又开始对C3充电。因此,在C3两端可产生比较平滑的直流输出电压VO。
在VT1漏极上串联的电阻R2,其阻值一般为0.1RL。其作用是用作减小充电电流峰值,并可延长功率开关MOSFET的导通时间。该无变压器电源在空载时输出电压最高。本电源只适合于对电压稳定度要求不高的场合。在负载变化比较大的情况下,可在其输出端设计稳压电路。
由于这种无变压器电源与市电直接连接,没有隔离,因此要注意安全,防止触电。本电源电路简单,易于制作。只要元件选取适当,焊接后即可工作。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多股铜导线的直接连接方法的说明
电工人员在对多股铜导线进行接线时,有单卷、复卷、缠卷三种方法,无论哪一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,用钳子逐个把每一股电线芯拉直,并用砂布将导线表面擦干净。下面主要介绍施工中最常用的单卷接线法。 直线连接时,把多股导线线芯顺次解开,并剪去中心一股,再将各张开的线端相互插嵌,插到每股线的中心完全接触,如图(a);把张开的各线端合拢,取任意两股同时缠绕5至6圈后,另换两股缠绕,把原有两股压在里挡或把余线割掉,再缠至5至6圈后,采用同样方法,调换两股缠绕,如图(b),依此类推,缠到边线的解开点为止,选择二股缠线互相扭绞3至4转,余线割掉,余留部分用钳子敲平,使其各线紧密,再用同样方法连接另一端,图(c)。
