土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双速电动机定子线组引出线接线图
双速电动机定子线组引出线接线图
发布于:2015-06-28 08:21:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。
按图(a)连接是一种转速,按图(b)连接得到另一种转速。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相异步电动机直接起动、开关点动和连续运行控制
使用钮子开关SA控制三相异步电动机的点动和连续运行,主要是利用纽子开关断开与合上时,其触点接通位置不同:断开--点动控制合上--长动控制如上图所示: 纽子开关断开时点动控制:按下开关SB2,线圈KM得电,KM主触点闭合,电动机运行,松开按钮SB2,电动机停止运行; 纽子开关合上时长动控制:按下开关SB2,线圈KM得电,KM主触点闭合,同时KM辅助触点闭合,自锁,电动机运行,松开按钮SB2,电动机继续运行(长动);
