土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相异步电动机点动控制线路
三相异步电动机点动控制线路
发布于:2015-06-28 09:00:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相异步电动机点动正转控制线路是用按钮、接触器来控制电动机运转的最简单的正转控制线路,如图1-1-1所示。在该线路中,按照电路图的绘制原则,三相交流电源线L1、L2、L3依次水平地画在图的上方,电源开关水平画出;由熔断器FU1、接触器KM的三对主触头和电动机组成的主电路,垂直电源线画在图的左侧;由启动按钮SB.接触器KM的线圈组成的控制线路跨接在L1和L2的两条电源线之间,垂直画在主电路的右侧,且耗能元件KM的线圈与下边电源线L2相连,画在电路的下方,启动按钮SB则画在控制电路中,为表示它们是同一电器,在它们的图形符号旁边标注了相同的文字符号KM。线路按规定在各接点进行了编号。图中没有专门的指示电路和照明电路。
  所谓点动控制是指按下按钮,电动机就得电运转;松开按钮,电动机就失电停转。当电动机M需要点动时,先合上组合开关QS,此时电动机M尚未接通电源。按下启动按钮SB,接触器KM的线圈得电,使衔铁吸合,同时带动接触器KM的三对主触头闭合,电动机M便接通电源启动运转。当电动机M需要停车时,只要松开启动按钮SB,使接触器KM的线圈失电,衔铁在复位弹簧的作用下复位,带动接触器KM的三对主触头复位分断,电动机M失电停转。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这些帖子是谁发的?此风不可长。
论坛突然出现整版的新帖子,这些帖子是谁发的?名字都是字母加数字,有积分但没有发帖记录。是为活跃论坛气氛系统自动发的?也许是自动灌水机发的,不管怎么样,把很多大家关注的帖子给压下去了,打乱了论坛正常的秩序,更何况有的帖子转发的内容空洞无物或断章取义,我认为此风不可长,应该有个说法。
