土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ svg高压动态无功补偿柜的作用
svg高压动态无功补偿柜的作用
发布于:2015-06-28 08:34:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压动态补偿柜在电力系统中起到的作用就不得不提一下用电的功率因数的定义了,那么什么是用电的功率因数呢?
  用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。
  SVG高压动态补偿柜在电力系统中的作用:
  1、补偿方式:国内的无功补偿装置基本上是采用电容器进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.8-0.9左右。SVG采用的是电源模块进行无功补偿,补偿后的功率因素一般在0.98以上,这是目前国际上最先进的电力技术。
  2、补偿时间: 国内的其它无功补偿装置完成一次补偿最快也要200毫秒的时间,SVG在5-20毫秒的时间就可以完成一次补偿。无功补偿需要在瞬时完成,如果补偿的时间过长会造成该要无功的时候没有,不该要无功的时候反而来了的不良状况;
  3、有级无极: 国内的无功补偿装置基本上采用的是3—10级的有级补偿,每增减一级就是几十千法,不能实现精确的补偿。SVG可以从0.1千法开始进行无极补偿,完全实现了精确补偿;
  4、谐波滤除: 国内的无功补偿装置因为采用的是电容式,电容本身会放大谐波,所以需要增加电抗器不能完全滤除谐波,SVG不产生谐波更不会放大谐波,并且可以滤除50%以上的谐波;
  5、日常维护: 国内的无功补偿装置一般采用接触器或可控硅控制,自身损耗大而且要经常进行维护。SVG使用寿命在十年以上,自身损耗极小且基本上不要维护。
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    就是造价高,太贵。
    2015-07-09 10:14:09
  • qq_1436279164053
    长知识了,
    2015-07-07 22:45:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配变烧毁原因及防范措施商务探讨
1原因(1)配变高低压侧无保险,有的虽装上跌落熔断器和羊角保险但其熔丝采用铝或铜丝替代,致使低压短路或过载时熔丝无法正常熔断而烧毁配变。(2)高低压熔丝配置不当,普遍存在配置过大现象,从而造成配变严重过载时而烧毁配变。(3)由于农村照明线路偏多,大多采用单相供电,加上施工中跳线随意性和管理不到位,造成配变负荷偏相运行。长期使用使某相线圈绝缘老化而烧毁。(4)私自调节分接开关,由于冬夏两季用电负荷的差异电压高低略有变化,因而有些村电工不经修试部门试验调整而私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁开关,造成停电。
