土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能型交流低压配电柜使用条件
智能型交流低压配电柜使用条件
发布于:2015-06-28 07:34:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按照电流的型号可以分来直流和交流,在初中的时候我们就有所了解,因为这是物理课上的必修知识,这也是常识问题。同时电流又分高低压,因此配电柜可以按照这些条件分为各种型号,今天我们具体来了解一下智能型交流低压配电柜方面的基本知识,重点是其使用的条件有哪些。
  (1)安装地点: 户内
  (2)最高环境温度: 40℃
  (3)最低环境温度: -15℃
  (4)最大日温差: 30℃
  (5)最大相对湿度: 40℃时平均湿度不大于50%,20℃时最高湿度不大于90%。
  (6)雷电日: 90日/年。
  (7)海拔高度: ≤1000m
  (8)地震强度: 水平分量0.3g,垂直分量0.15g
  系统条件
  (1)额定频率: 50Hz
  (2)额定电压: AC380/220V
  (3)中性点接地方式: 直接接地
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电源质量问题的危害及解决方法
电源是信息系统及电子产品地心脏,交流电源的质量决定了信息系统及电子产品能否正常地工作。因此了解交流电源的质量问题,才能为其提供有效的解决方案。交流电源存在的质量问题有以下几种。一、电源质量问题1.电压的变化范围过大,电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低;电网用电太少,导致电压偏高。电压太低,负载不能正常工作;电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。2. 波形失真(或称谐波)产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等电力电子设备和电器设备中开关电源的使用。谐波对公用电网的危害主要包括:
