土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电系统无功补偿方式示意图
配电系统无功补偿方式示意图
发布于:2015-06-28 08:06:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据电力用户对无功功率的需求情况和负荷性质,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。配电系统的无功补偿方式示意图如图1所示。
1.变电站中高压集中无功补偿
变电站中高压集中补偿方式主要针对变电站的无功功率需求进行补偿,其主要目的是提高配电网的功率因数及终端变电所的电压,并对主变压器的无功损耗进行补偿。无功补偿装置一般连接在变电站的10kV母线上,具有较好的电压改善效果和较高的设备利用率,设备维护和管理也较为方便,但投资较大,补偿范围较小,对10kV配电网的降损作用不大。
2.低压集中无功补偿
低压集中补偿方式主要针对配变电所的无功功率需求进行补偿,其主要目的是提高专用变压器用户的功率因数,实现无功功率的就地平衡,对配电网和配变电所的降损有一定的作用,也有助于保持该用户的电压水平。一般在配电变压器0.4kV侧进行集中补偿,具有较好的电压改善效果和较高的设备利用率,设备维护和管理也较为方便,补偿装置可与低压配电装置一起安装到配变电所内,但投资较大,对补偿装置安装点到负荷段的设备及线路上的功率因数不能进行补偿。
3.配电线路无功补偿
配电线路补偿方式主要针对10kV配电线路的无功负荷进行补偿,主要目的是弥补配电网中大量公用变压器无功补偿的不足,以提高配电网的功率因数,达到降损升压的目的。一般在架空线路的杆塔上安装户外并联电容器进行无功补偿,具有较好的电压改善效果和很高的设备利用率,设备维护和管理也较为方便,投资较小,但由于远离变电站,易出现保护不易配置,控制成本高,易受安装环境及空间限制等问题。
4.就地补偿
就地无功补偿方式主要针对终端用户的无功功率需求进行补偿,可有效降低线损率,改善电压质量,减小电压损失,改善用电设备的起动和运行条件,提高线路供电能力。补偿装置一般装设在需要无功补偿的用电设备旁边,具有较好的电压改善效果,补偿范围较大,但涉及面广,不便于设备维护、管理,且投资较大,设备利用率较低。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高层建筑变配电所低压配电主接线设计
1、二类高层民用建筑发生火灾时,如果没有可靠的电源,就不能及时报警、灭火,必将造成重大经济损失。根据《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版)(GB50045-1995)9.1.1、9.1.2条规定:一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电;高层建筑内的消防设施供电,应在最末一级配电箱处设置电源自动切换装置。目前,部分新建的大型综合高层建筑除设有两路高压外,还设置了自备柴油发电机组。由于经济水平和城市供电水平的限制,不少高层建筑仅有一路10KV主电源,必须再设自备柴油发电机组作为备用电源。因此,高层建筑变配电所低压配电主接线设计是否合理直接影响到供电的可靠性、安全性和经济性。本文针对一类、二类高层建筑变配电所低压配电主接线设计作一些分析和探讨。1柴油发电机组与低压配电系统联接应符合的基本要求根据《供配电系统设计规范》(GB50052-1995)及《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)规定,可知柴油发电机组与低压配电系统联接应符合的基本要求:a.与外网电源间应设联锁,不得并网运行,有些地区供电部门要求此联锁必须为机械联锁;
