土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压动态无功补偿装置型号说明及功能特点
低压动态无功补偿装置型号说明及功能特点
发布于:2015-06-28 07:18:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
型号说明
  三、功能特点
  1.结构特点
  ① 电容器投切单元采用模块化设计,布局合理、外型美观,产品通用性强,可与各种型号的柜体配套使用;
  ② 每台电容器投切单元相互独立,容量增减可直接增加或减少电容器投切单元数量;
  ③ 所有的电容器投切单元全部采用标准的通用尺寸,以保证产品的规范化和通用性;
  ④ 电容器采用滤波电容器,保护措施完善可靠,发热少、温升低、使用寿命长,具有良好的自愈性能;
  ⑤ 可选择HDMJ(接触器型)、HDMK(可控硅型)、HDMF(复合开关型)三种电容器投切模块,与JKW系列(开孔尺寸都一样,可实现共补、分补、混补)多功能电容器控制单元配合,相对应组成HDMKJ、HDMKK、HDMKF型三个系列的低压无功补偿装置;
  ⑥ 母排连接方式:通过模块小母线与母排连接。
  2.控制保护
  ① 无功补偿控制器可显示系统的功率因数、系统电流、电压、无功功率、环境温度、谐波畸变率、电容投切状态。
  ② 可在线设置CT变比、PT变比、无功上下限、电压上下限、动作延时时间、温度上限、谐波百分比上限等参数。
  ③ 可对1-22组电容器进行循环式投切、堆叠式投切或寻优投切。
  ④ 保护功能完善:每个回路均有独立保护单元,具有过流保护功能,可用于本回路的过流保护。同时控制器具有过流、过压、欠压、谐波、缺相、超温保护,对整套装置起到完善的保护作用。
  ⑤ 成套柜体内装有高分断能力的塑壳断路器,可用于补偿装置的短路保护;无功补偿模块自带快速熔断器或配高分断能力的塑壳断路器(根据客户需求定制),可用于本单元的短路保护。断路器分断后,可将单元撤出,便于设备的检修与维护。
  ⑥ 分相、三相、混合三种补偿方式可选,配置灵活。
  ⑦ JKF系列控制器具有自动运行功能:停电退出,送电后自动恢复运行。
  ⑧ 运行在有谐波的场所可选择抑制谐波型无功补偿装置。
  3.适合恶劣环境运行
  HDMK系列低压无功自动补偿装置适用于变频调速装置、炼钢电弧炉、轧钢机、电焊机、点焊机等非线性、不平衡冲击性负载。
  ① 动态响应速度快:
  装置采用专用动态控制器,内部选用进口DSP芯片,在每一个电网周期对所有数据进行分析,并根据设定的目标参数检测系统参数进行数据处理,发出触发信号,与无触点开关配合使用,可以做到在20ms内投入电容器组, 实现真正意义上的快速投切。
  ② 过零投切:
  装置采用无触点电子开关及过零检测、投切技术,实现零电流投入、零电流切除,实现投切无涌流、无冲击,电容器无需放电即可再次投入,可实时跟踪负荷变化,快速补偿系统的无功功率。
  ③ 分补、共补功能:
  针对三相平衡系统,控制器采集单相信号,实现三相动态补偿。针对三相不平衡系统,控制器可采集三相信号,实现分相动态补偿。同时还可以实现共补与分补相结合的方式,适用于各种负荷。
  4.适合应用领域及对应负载
  冶金行业:中频冶炼炉、中频加热炉、单晶硅炉、多晶硅炉、矿热炉、电解槽、电弧炉等;解决方案——滤波及无功补偿装置。
  煤矿:输煤带供电系统、大功率水泵、电机等;
  水处理:变频启动水泵;
  水泥行业:变频启动电机等;
  化工:电解槽、变频启动电机、水泵等;
  烟草行业:变频启动电机;
  造纸:变频启动电机;
  医疗:电力电子设备,空调系统;
  大型公共建筑:空调系统、给排水系统用变频启动电机。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有源电力滤波器原理及性能说明
有源电力滤波器通过电流互感器检测负载电流,并通过内部DSP计算,提取出负载电流中的 谐波成分,然后通过PWM信号发送给内部IGBT,控制逆变器产生一个和负载谐波电流大小相等,方向相反的谐波电流注入到电网中,达到滤波的目的。 指令电流检测电路的功能主要是从负载电流中分离出谐波电流分量和基波无功电流,然后将其反极性作用后发生补偿电流的指令信号。电流跟踪控制电路的功能是根据主电路产生的补偿电流,计算出主电路各开关器件的触发脉冲,此脉冲经驱动电路后作用于主电路。这样电源电流中只含有基波的有功分量,从而达到消除谐波与进行无功补偿的目的。根据同样的原理,电力有源滤波器还能对不对称三相电路的负序电流分量进行补偿。
