土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 针式绝缘子和悬式绝缘子应用特点
针式绝缘子和悬式绝缘子应用特点
发布于:2015-06-28 06:49:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
复合悬式绝缘子用于高压和超高压、特高压交流输电线路中绝缘子和悬挂地线用。
复合悬式绝缘子特点:
硅橡胶复合绝缘子作为瓷质绝缘子的更新换代产品,可以提高污闪电压,最大限度的降低线路运销维护工作量和停电时间提高供电可靠性。与传统的瓷绝缘子相比,复合绝缘子具有无法比拟的优点:1、结构简单;2、耐污性能好,硅橡胶材料的憎水性、迁移性、恢复性,并且在复合绝缘子表面积污后可以迁移到污层表面;3、制造工艺简单;4、重量轻、运输方便;5、性价比高;6、维护人力少、费用低;7、抗冰害能力强;8、高机械强度等级容易实现。
针式复合绝缘子的应用:
主要用于变电站。
特点:
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
硅橡胶绝缘子在电力设备上的应用
硅橡胶(英文名称:Silicone rubber),分热硫化型(高温硫化硅胶HTV)、室温硫化型(RTV),其中室温硫化型又分缩聚反应型和加成反应型。高温硅橡胶主要用于制造各种硅橡胶制品,而室温硅橡胶则主要是作为粘接剂、灌封材料或模具使用。热硫化型用量最大,热硫化型又分甲基硅橡胶(MQ)、甲基乙烯基硅橡胶(VMQ,用量及产品牌号最多)、甲基乙烯基苯基硅橡胶PVMQ(耐低温、耐辐射),其他还有睛硅橡胶、氟硅橡胶等。热硫化型硅橡胶作为电气绝缘材料,主要是制作复合绝缘子的伞裙护套,氧化锌避雷器的外套,增爬伞裙(防污伞裙) 以及穿墙套管伞裙护套等高压绝缘部件,硅橡胶护套,避雷器护套,电力护套,跌落式避雷器护套,跌落开关护套,跌落式熔断器护套,变压器护套,隔离开关护套,防护罩。
